вопрос про трансформаторы тока , Предположим что ТТ пробиты, как это можно определить |
23.1.2013, 22:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2013 Пользователь №: 30358 |
Добрый вечер! Хотел бы попросить у вас помощи! Задали небольшую задачку помогите решить пожалуйста. В прикрепленном файле схема включения 3-х фазного счетчика с трансформаторами тока через ИК. Вопрос в следующем:
1 Предположим что ТТ пробиты, как это можно определить? 2 По схеме мы видим что U2 заземлена, предположим что все ТТ не работают (сгорели). Мы берем указатель напряжения и проверяем вторичку фаз А, В, С. Вопрос, почему на фазах А и С на U2 указатель напряжения не горит а на фазе В на вторичке указатель напряжения загорается! Буду признателен если ответите! Спасибо! |
23.1.2013, 22:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. межвитковое или что? подать заведомо известную нагрузку и померить
23.1.2013, 22:35
Измерить это понятно! А если при визуальном осмотре?
А про 2 вопрос что скажете? Больше он интересует) |
23.1.2013, 22:37
если межвитковое - никак...имхо
по второму - откуда там взяться напряжению? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.1.2013, 22:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Если у ТТ поплыла-сгорела вторичная обмотка, а И2 у нас заземлен то будет костер в ЩУ.
24.1.2013, 0:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
1 Предположим что ТТ пробиты, как это можно определить? 2 По схеме мы видим что U2 заземлена, предположим что все ТТ не работают (сгорели). Мы берем указатель напряжения и проверяем вторичку фаз А, В, С. Вопрос, почему на фазах А и С на U2 указатель напряжения не горит а на фазе В на вторичке указатель напряжения загорается! 1. Что значит "пробиты"? Это ж не диод. Терминология хромает... Если оборваны вторичные обмотки, то внешне это никак не определить (ну, кроме того, что счетчик будет стоять), пока не начнет (со временем) плавиться изоляция, или произойдет пробой изоляции с попаданием первичного напряжения во вторичные цепи (с большим "бада-бумом", и выгоранием счетчика.) Если витковое замыкание, то, опять таки со временем, начнет темнеть и плавиться изоляция (от перегрева.) Счетчик будет занижать показания. Далее возможен вариант "бада-бума". 2. А что за указатель напряжения Вы решили использовать в данном случае? Если все трансформаторы тока исправны, то напряжение в токовых цепях будет порядка десятых долей вольта. Если трансы оборваны, то откуда взяться напряжению на вторичке? Напряжение порядка единиц-десятков-сотен вольт может появиться в токовых цепях, если ТТ исправен, а оборвана токовая обмотка счетчика (раскорочены вторичные цепи ТТ.) Величина напряжения зависит от величины первичного тока ТТ. Закончится тем, что сгорит счетчик. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
24.1.2013, 9:50
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На приложенном рисунке счетчик в любом случае будет стоять, поскольку на испытательной колодке токовые цепи закорочены.
Поскольку речь о трансформаторах напряжения не шла, можно предположить, что речь идет о напряжении 0,4 кВ. Определенные схемы подключения счетчиков имеют соединение токовых и напряженческих цепей ("семипроводная" схема). А поскольку на рисунке цепи тока и напряжения разделены, остаётся только предположить пробой межобмоточной изоляции ТТ фазы В с последующим сгоранием вторичной обмотки и (или) токовой катушки счетчика. Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2013, 9:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 19:20 |
