подскажите-какой это режим работы нейтрали? , подскажите-какой это режим работы нейтрали? |
22.1.2013, 17:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.11.2012 Пользователь №: 28968 |
22.1.2013, 18:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
А это какую пожелаешь.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
22.1.2013, 18:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
подскажите-какой это режим работы нейтрали? Судя по тому, что в нейтрали трансформатора стоит заземляющий нож, то этот трансформатор имеет обмотку высшего напряжения 110 кВ. Трансформатроы с высшим напряжением 35 кВ и ниже не нуждаются в заземлении нейтрали, т.к. работают всегда в режиме изолированной нейтрали. На трансформаторы 220 кВ и выше не устанавливается заземляющий нож. В этих трансформаторах нейтраль заземлена "глухо", т.е. напрямую соединены с контуром заземления. Следовательно, можно утверждать, что изображенный трансформатор работает в сети с "эффективно заземленной нейтралью". Т.е. в сети 110 кВ некоторые нейтрали трансформаторов могут быть не заземлены по условию ограничения величины токов однофазного короткого замыкания, и по некоторым другим причинам. Режим нейтрали самого трансформатора по рисунку однозначно определить не возможно. Т.к., если не оговорено особо (например "Схема нормального режима ПС..."), на однолинейных схемах электроустановки, обычно все разъединители (в том числе и заземляющие ножи) рисуются в отключенном положении. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
22.1.2013, 19:04
спасибо большое за ответы! Всё понятно!
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 16:17 |
