2 страниц V  < 1 2
выпрямитель и реактивная энергия
RomanNV
сообщение 23.1.2013, 8:55
Сообщение #21
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Совершенно верно. После диода конденсатор сможет заряжаться только в те моменты времени, пока диод открыт. Вермя заряда конденсатора будет t=UC/I.
Как видно из формулы, тут нет никаких сдвигов фазы, а значит при зарядке конденсатор потребляет активную мощность.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
сообщение 23.1.2013, 14:01
Сообщение #22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если конденсатор подключить к переменному напряжению через выпрямитель, то ток будет течь 5 мс, а потом перестанет. Ни активки, ни реактивки.
Dimka1
сообщение 23.1.2013, 21:04
Сообщение #23
Пользователь №: 29924
Цитата(protector @ 21.1.2013, 11:35) *
Здравствуйте. Подскажите, может ли потреблять реактивную энергию устройство с реактивными компонентами, включенное в сеть через выпрямитель?
НЕТ!
сообщение 23.1.2013, 21:52
Сообщение #24
Пользователь №: 5663
Цитата(slavapril @ 23.1.2013, 1:52) *
.... а писарчуками книг электротехники.
А в каком месте "писарчуки" выбросили из формул такую величину, как частота?... Дело в том, что реактивная составляющая может образовываться только из-за наличия в цепи реактивных элементов, сопротивление которых зависит от частоты. Подставьте в формулы реактивных сопротивлений F= 0. И посмотрите, что получите...
Не надо путать переходные процессы в цепи постоянного тока с реактивкой в цепи переменного тока.
viktor_
сообщение 24.1.2013, 3:59
Сообщение #25
Пользователь №: 27598
Цитата(protector @ 21.1.2013, 15:35) *
Здравствуйте. Подскажите, может ли потреблять реактивную энергию устройство с реактивными компонентами, включенное в сеть через выпрямитель?...
Нет.
protector
сообщение 24.1.2013, 10:59
Сообщение #26
Пользователь №: 24364
А если рассматривать работу дросселя, включенного через диод в сеть переменного тока, то неужели он также, как и конденсатор не будет источником реактивки? Ведь в дросселе ток может идти в одном направлении и очевидно, что на пульсирующем токе будет возврат в сеть магнитной энергии, запасенной дросселем. Не так ли?
RomanNV
сообщение 24.1.2013, 11:04
Сообщение #27
Из: ХМАО-Югра
Если бы так и было, то тогда бы работа импульсных БП была невозможна в принципе.
Дроссель бы отдавал энергию не потребителю, а разряжался бы на импульсный трансформатор.
protector
сообщение 24.1.2013, 12:14
Сообщение #28
На мой взгляд пример не подходящий. Если говорить о дросселе, стоящем во вторичной цепи ИБП, то там еще и активная нагрузка имеется, включенная в цепь с дросселем последовательно, а не параллельно. Вот туда то запасенная энергия и уходит. А закоротите нагрузку, тогда всё (с потерями) уйдет обратно в ТПИ. Возвращаемся к вопросу: идеальный дроссель через диод включен в розетку. Куда девается запасенная им энергия, когда ток идет на спад?
сообщение 25.1.2013, 11:40
Сообщение #29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Идеальный дроссель (он же сферический конь в вакууме) обладает нулевым активным сопротивлением, поэтому мы имеем режим чистого короткого замыкания. Ничего в нем не запасётся.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2013, 11:40
Сунцов Денис
сообщение 25.1.2013, 14:42
Сообщение #30
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
КЗ не будет. Дроссель = трансформатор на ХХ
Чем толще провод, чем больше сечение сердечника, чем больше витков, тем "идеальнее" дроссель.
Реактивная энергия (а вот она как раз наиболее близка к сферическому коню в вакууме по своему смыслу) будет потреблятся из розетки.
сообщение 25.1.2013, 15:40
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Речь, напомню, шла об идеальном коне дросселе, вовсе не потребляющем активной мощности. А это может быть только при нулевом активном сопротивлении.
Заметим, что в учебниках по тоэ схема замещения реального дросселя представдяет собой набор индуктивностей и сопротивлений. А подменять катушку её одним свойством - индуктивностью имхо и есть сфероконизм. icon_smile.gif
Кстати, не пробовали включать в сеть трансформатор через диод? Замечательный эффект!
Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2013, 15:43
slavapril
сообщение 27.1.2013, 15:27
Сообщение #32
Пользователь №: 17031
Всё вы пишите правильно, а я ничего не путаю... Если взяться за тот же конденсатор, то как мне делить на нулевую частоту, если на ноль делить нельзя? Правильно - вместо этого мы делим на бесконечно малую величину, приближенной к нулю. Благодаря этому мы и получаем бесконечно большое сопротивление конденсатора. Но это сопротивление в любом случае комплексное ибо сами предлагаете использовать частоту. А значит его сопротивление равно Z*е в степени -j90. Мощность на конденсаторе - это I*I*Z*е в степени -j90, т.е. ток в квадрате, помноженный на реальное комплексное сопротивление конденсатора с учетом сдвига, который он дает. И для постоянных величин это тоже действует. Восходящая экспонента напряжения на конденсаторе и нисходящая экспонента тока через него не что иное, как ток, опрежающий напряжение на 90градусов.
Конденсатору все равно, какое напряжение мы к нему приложим. Он в любом случае развернет напряжение и ток друг от друга на 90градусов
И другой момент - ведь какая-то мощность на конденсаторе должна же в конце концов выделяться? А как на нем будет выделяться активная мощность, если активным сопротивлением он не обладает???Незнающий человек мог бы сказать в таком случае, что вот, мол, в цепи постоянного тока конденсатор обладает только активным сопротивлением. Но вы-то знающий. Ибо если бы он обладал только активным сопротивлением в цепи постоянного тока, то никакого изменения тока и не было бы. Вроде как резистор, получили бы I=U/R и всё. Но это же не так.
Сообщение отредактировал slavapril - 27.1.2013, 15:34
protector
сообщение 27.1.2013, 16:44
Сообщение #33
Лично я при подобных рассуждениях пользуюсь законом сохранения энергии. Если мы заряжаем конденсатор от розетки, то потребленная энергия просто обязана быть учтенной счетчиком активной энергии. А когда конденсатор разряжается в сеть(без диода), то эта энергия возвращается в сеть и тот же счетчик воспринимает ее как генерацию. Если бы частоса была очень низкой, а емкость конденсатора очень большой, то мы могли бы видеть, как диск крутится то в одну, то в другую сторону. А если Вам удобней думать по графику, то пожалуйста: при заряде ток и напряжение направлены в одну сторону, а их мгновенное произведение не равно нулю. Значит энергия положительная и уходит из сети. По сути реактивка энергия- это условное понятие, её нельзя пощупать или накопить. Верно Вы говорите, что на конденсаторе энергия не выделяется, ведь она в нем накапливается в виде энергии электрического поля, и для этого выполняется работа по разделению зарядов. Когда говорят, что в сети циркулирует реактивная энергия, то это означает, что энергия из одного места переходит в другое и обратно посредством электрического тока.
Сообщение отредактировал protector - 27.1.2013, 16:47
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 15:59
