Отключение 3 фазн. двигателя при обрыве его провода
Freerider
сообщение 3.10.2006, 21:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6897
Интересно можно ли применить вот такую защиту движка. При обрыве провода на двигателе на 0 точке (двигатель на звезде) создается напряжение ( вероятно 190 В) Так вот если задествовать какое нибудь реле на это напряжение и закрытые контакты подключить к пускателю, будет ли эта схема работать?
FISS
сообщение 4.10.2006, 18:43
Пользователь №: 7024
Оно тебе надо?
АИЭС.
Гость_vatar_*
сообщение 4.10.2006, 19:26
Схема работать будет,но будут и ложные срабатывания.Фазы всегда нагружены неравномерно,поэтому в случае просадки напряжения,например,То это реле и сработает.Я уже не говорю о том,что на многих двигателях соединение звезды сделано внутри.И при этом Вашу схему не задействовать.Легче выставить нормально моторный автомат и не парьтесь... icon_smile.gif
Freerider
сообщение 6.10.2006, 21:23
Из: Днепропетровск
Да это я уже понял просто интересно было узнать может существует и такая защита.Кстати измерил напряжение на 0 точке при отключении 1 фазы оказалось 60 Вольт, хотя по логике думал будет 190 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 7:21
