падение напряжения на ветке светильника до 140-170 вольт
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 21.1.2013, 1:53
Вечер добрый. В общем проблема такова: на одной ветке от автомата в розетках напряжение 220Вт. от нее идет ответвление на светильник( который не горит ) через выключатель на нем напряжение колеблется от 140 до 170Вт. вопрос такой: в чем причина падения напряжения? что может давать такое сопротивление?
SerJant27
сообщение 21.1.2013, 6:52
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Навскидку:
1. Большая длина линии вкупе с недостаточным сечением жил кабеля питающего светильник;
2. Плохой контакт в точке подключения.
НЕ помешало бы побольше вводных данных - тип и мощность светильника, длина/сечение кабеля, и чуть подробней про способ подключения.
Ваш первый пост крайне неинформативен.
uvk2
сообщение 21.1.2013, 11:39
Пользователь №: 24058
На нем - на чем? На светильнике или на выключателе?
Линии розеток и освещения надо делать раздельно.
сообщение 21.1.2013, 14:32
Длина ветки неизвестна, так как проводка старая коробку не могу найти. Сечение провода 1.5. Замерял на выходе на светильник после выключателя и на выключателе тоже,-напряжение одинаково 140-160Вт. Светильник обычный на обычную лампочку до 100 ватт. На остальных розетках и светильниках этой ветки на одном автомате напряжение нормальное 220Вт +/-5. подключена морозильная камера,кофеварка, 2 светильника по 100 ватт и стиралка до недавнего времени. Сейчас стиралку перевели на другую ветку так как начало выбивать автомат.
Походу нужно искать коробку ответвления на светильник.
Shturman1
сообщение 21.1.2013, 15:43
Пользователь №: 27931
почему замеряете на выключателе, а не на самом светильнике? Выключатель с подсветкой?
сообщение 21.1.2013, 18:14
нет без подсветки. замерял и на выключателе и на светильнике, и там и там 140-160 вольт
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 7:26
