Высокочастотный генератор 100ква 750в 150а 2500кГц
vovkk
сообщение 3.10.2006, 20:39
Пользователь №: 6971
Обьясните, пожалуйста, причину или физику процесса. На холостом ходу, т.е. без нагрузки на понижающий тр-р и индуктор (это закалочный агрегат), при изменении тока в цепи обмотки управления генератора с 0 до 5 А напряжение на якоре меняется с 0 до 800 в. При подключении нагрузки: 1) при изменении задатчиком тока в цепи управления вольтметр показывает изменение выходного напряжения от 0 до 800 в, а амперметр в цепи обмотки управления генератора ток не регистрирует. Также нет тока в якорной цепи генератора и cos не меняет своей величины (стоит на 1). 2) без подключенной нагрузки выставляем на приборах ток в обмотке управления 2 А (вольтметр показывает выходное напряжение с генератора 250 В) и подключаем нагрузку. Что происходит: стрелка cos колеблется около 1 влево-вправо и возвращается в 1, выходное напряжение поднимается до 1000 и возвращается опять на 250, выходной ток генератора амперметром не регистрируется, а ток в обмотке управления в это время уменьшается с 2 до 0. Регулировали ток в обмотке управления генератора малым генератором или тиристорным выпрямителем. Результаты одни и те же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 16:58
