Провода для "прикуривания" авто.
ismsc
сообщение 20.1.2013, 17:50
Пользователь №: 30267
Ув. электрики, скажите, пожалуйста, какова максимально допустимая длина проводов для "прикуривания" авто от другого авто, при сечении кабеля 16 квадлратов?
Topmo3
сообщение 20.1.2013, 18:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Вам теорию приподать, или чисто практический совет? Для теории нужны точные значения остаточного напряжения на Вашем аккумуляторе, и напряжение "буксировщика". И главное ... таблицу токов потребления, стартером, при разных температурах окружающей среды (в мороз наверно будет поболе, чем в теплое время).
А так хватит по 1,5 - 2 метра, главное не забывайте!!!! Глушить двигатель "буксировщика", перед пуском "дохлика" ... не рискуйте генератором ... защита могет и подвести.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
ismsc
сообщение 20.1.2013, 18:13
а метров 5-6 можно сделать?
case69rus
сообщение 20.1.2013, 22:03
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
а зачем 5-6 метров вообще нужно?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.1.2013, 8:17
6 метров уже слишком. Неудобно. Изоляция дубеет, провод, который хранится свёрнутым, превращается в пружину, "крокодилы" могут сорваться и коротнуть.
Если аккумулятор "умершего" авто ещё хоть на что-то годен, то ток стартёра определяется этим аккумулятором, а не "прикуривателем".
Задача "прикуривателя" - зарядить аккумулятор. У меня получалось "прикурить" через провода 4 кв.мм.
Автомобиль-донор стоял рядом и молотил минут 5. Минусовой провод "прикуривателя" был подключен к массе, а минусовой провод с батареи донора был скинут, т.е. генратор донора работал на зарядку прикуриваемого автомобиля.
Двигатель донора никогда не глушил. Если прикуриваемый не запустится за два-три раза, можно посадить оба аккумулятора.
А генератор можно сжечь, только если коротнут крокодилы.
Topmo3
сообщение 21.1.2013, 9:57
Из: Ижевск
Цитата(ZavGar @ 21.1.2013, 9:17) *
... Если аккумулятор "умершего" авто ещё хоть на что-то годен, то ток стартёра определяется этим аккумулятором, а не "прикуривателем".
Ток стартера определяется, в первую очередь мехнагрузкой на его шестеренке и "суммарной" напругой обоих аккумуляторов, раз они оба в цепи.
Создается ощущение, что Вы никогда не "прикуривали". Удивляет, почему Вас не "коробит", что автор хочет применять не 4 кв., а 16кв.
Двигатель донора никогда не глушил. Если прикуриваемый не запустится за два-три раза, можно посадить оба аккумулятора. А генератор можно сжечь, только если коротнут крокодилы.
Ну-ну ... делайте так ... только другим пожалуйста не советуйте.
Ну если Вы не допускаете подключаться к своему "донору", проводов больше 4кв. ясно, что Вашему генератору ничо не грозит.
Вопрос стоит не как зарядить, "чужой" аккумулятор ... а завести.
Bor2905
сообщение 21.1.2013, 10:22
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
У меня прикуриватель сделан из КГ-25. Длина 4 м каждого провода. Прикуривает просто на ура! Не сравнить с тайваньским говном в 6 кв. мм на котором написано 300 А. Кстати КГ и на морозе не дубеет.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 21.1.2013, 10:25
ismsc
сообщение 21.1.2013, 13:08
Цитата(Topmo3 @ 21.1.2013, 9:57) *
Coздается ощущение, что Вы никогда не "прикуривали". Удивляет, почему Вас не "коробит", что автор хочет применять не 4 кв., а 16кв.
Просто имеется кабель 16 кв. Это плохо, что такое сечение?
ScorpionXXX
сообщение 21.1.2013, 13:10
Пользователь №: 7989
Я думаю что и десять метров нормально будет
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.1.2013, 17:29
"Суммарная" напруга параллельно включённых аккумуляторов. Ну-ну.
А то, что "родной" подключается проводом 25 кв. (на Жигулях) или 70 кв. (на технике посерьёзней) гайками М8 или М12,
а "донор" - через крокодилы с точечным контактом по металлу с коркой коррозии, это как? Какой процент общего (550 А для Жигулей, 850А для МАЗа при 24 В) тока даст донор?
Только прикуривателя вообще не оказалось, и нарыл в багажнике "сопли".
По причине, указанной выше, остаюсь при своём мнении: надёжно подключённый аккумулятор даёт не менее 80% пускового тока, и только 20% приходится на прикуриватель. Поэтому задача - снять поляризацию элементов аккумулятора, правильно зарядить переполюсованные при неудачных попытках дохлые банки, и запускать двигатель через 5 минут от своего аккумулятора - намного эффективнее, чем развешивать кишки длиной 6 метров.
У военных КамАЗов есть на крыле разъём наподобие зарядного у электрокаров.
Вот там у прикуривателя - штыри толщиной с палец. Тогда понимаю, 4-6 метров кабеля 35-50-70 квадрат помогут запустить движок вообще без своих аккумуляторов.
А если имеем дело с легковушками без надёжных разъёмов (клемм), то - пустое это всё.
ismsc
сообщение 21.1.2013, 19:19
На случай, если к пациенту можно только сзади подъехать. Так можно 6 метров 16кв?
Volt380
сообщение 21.1.2013, 20:45
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я как то прикуривал соплями метров 6 длиной сечением 1,5мм - завелась аж бегом! если правильно прикуривать 25-й не нужен провод! 10-ки вполне достаточно. и ток стартера тут не причём. так что автору и 10 метров 16-го провода пойдёт.
зелёный желторот...
сообщение 21.1.2013, 21:45
Пользователь №: 22661
Влезу со своими пятью копейками. Не автомобилист, но работник АЗС.
Провода для прикуривания - хоть на 200, хоть на 400 Ампер - стоят не так уж и дорого. Рублёв 500. Ибо, кроме самого провода, ещё и "крокодилы" нужны. Не проще ли готовые купить?
А вот к чему 6 метров - понять не могу. Да и из практических соображений - не нужна такая длина. Пол-багажника займёт.
Гость_ZavGar_*
сообщение 22.1.2013, 8:34
Увы, тем "200" и "400" верить нельзя. Когда один из крокодилов рано или поздно отваливается, обнаруживаешь в проводе жилу квадратов на 6.
Самая большая боль - отсутствие шинки, соединяющей половинки крокодила. Из-за этого ток проходит по пружине, потому что половинка, к которой не присоединён провод, имеет лучший контакт. Если шинки нет, её приходится ставить самому. А если есть "на халяву" провода, что ж не сделать прикуриватель?
Лично по мне проще и надёжнее опрессовать на провода наконечники под болт с отверстием 8, и прикручивать эти наконечники гайкой на выступающие концы болтов клемм аккумулятора.
Ну а длина 6 м - если машина стоит мордой в сугроб, и к аккумулятору не подъехать.
Topmo3
сообщение 22.1.2013, 18:44
Из: Ижевск
До чего же любят усложнять простешую проблему ... автору ... когда держал старенького "Москвича", возил в багажнике два, по два примерно, метра куска кабеля как раз на 16 кв. Концы были заклепаны в кусочки медной трубки. Приходилось двоим держать, третий заводил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 8:43
