мистическая схема выключения
annddrrey
сообщение 20.1.2013, 2:01
Пользователь №: 30257
Доброе время суток...
Делаю ремонт в доме и столкнулся с одним вопросом - который на первый взгляд невыполнимый - но... а вдруг.
В общем существует 3 лампочки (л1,л2,л3) и 2 выключателя (в1,в2), задача следующая:
л1 и л2 включаются в1 - затем подхожу к в2 и необходимо чтобы нажав его выключилась л2 и включилась л3 (т.е. под контроль в2 перешли л1 и л3, а л2 просто выключилась и все) им же (в2) затем можно было бы выключить эту пару... При условии если включена л1 и л3 подойдя к в1 можно было бы отключить л3 и передать под контроль в1 лампы л1 и л2...
Понимаю что замысел почти мистический, но тем не менее возможно существует какая-то схема объединения проходных и перекидных выключателей, чтобы это все дело осуществить???
Что не ясно написал - спрашивайте...
Topmo3
сообщение 20.1.2013, 10:08
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(annddrrey @ 20.1.2013, 2:01) *
Понимаю что замысел почти мистический ...
Вы не правы ... замысел мягко сказать ... не продуманный... Запомните! Выключатель не может менять свои свойства (функции), т.е. схема возвращается в прежнее состояние, после его выключения ...
А л1 с чего должен отключаться? ... в1 ведь включенный оставался по условию.
... мура какая то, вааще...
На простых (проходных) переключателях, такая схема управления с Вашей логикой работы, не возможна.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 20.1.2013, 14:05
Пользователь №: 5663
Цитата(annddrrey @ 20.1.2013, 3:01) *
...возможно существует какая-то схема объединения проходных и перекидных выключателей, чтобы это все дело осуществить???
Составьте таблицу истинности, нарисуйте схему-алгоритм... тогда и будет виден вариант решения: на выключателях-переключателях, или на реле, или на логических элементах, или просто забыть и забить.
Topmo3
сообщение 20.1.2013, 17:06
Из: Ижевск
сообщение 20.1.2013, 17:17
А чего стесняться? Мы не в женской бане советы даём...
slavapril
сообщение 20.1.2013, 18:09
Пользователь №: 17031
Попробовал на 2-х блокировочных реле - получилось только "л1 и л2 включаются в1 - затем подхожу к в2 и необходимо чтобы нажав его выключилась л2 и включилась л3 (т.е. под контроль в2 перешли л1 и л3, а л2 просто выключилась и все)"
Слишком много функций должна делать одна и та же кнопка.
То же самое на простом выключателе и одном переключателе. Только половина алгоритма получилась. И для всё это? Попроще нельзя было?
case69rus
сообщение 20.1.2013, 22:07
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
если совсем без заморочек- по 3 импульсных реле и кнопок
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Мастер Джу
сообщение 20.1.2013, 22:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Зачем? Вы все описали очень понятно,вам нужен Умный Дом.Я бы посоветовал вам обратится сайт типа такого http://ab-log.ru/smart-house.
В разделе "чайники" вам вряд ли помогут.
Я думаю что прежде чем задать вопрос, нужно подумать какой форум вам лучше подходит.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.1.2013, 22:57
slavapril
сообщение 20.1.2013, 22:59
Да при чем тут умный дом. Понятное дело, что ничего невозможного нет. Схему можно и дешевле сделать, но с дополнительными кнопками. Просто человек поставил задачу для 2-х выключателей. Если бы надо было просто обеспечить данный алгоритм для трех ламп, но с кнопками на свое усмотрение - проблем бы не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2025, 0:58
