У меня электроснабжение от двух трансформаторов. После отключения электричества на обеих линиях относительно друг друга (0 одной линии и фаза другой, фаза одной и фаза другой, 0 одной и 0 другой) остается напряжение 8-9 вольт, иногда 4-5 вольт, иногда 80-90 вольт. Хотелось бы использовать это когда нет света на обеих линиях. Например переоброзовать его в постоянное 12в а потом в 220в через переоброзователь. Поэтому нужна схема для переоброзование в 12 в с учетом того что на входе напряжение может быть от 2в....380в. 380в это когда влючать обе линии одновременно и на входе будет фаза и фаза.
