Нет тока на патроне, а на люстре есть! |
17.1.2013, 21:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30180 |
Добрый вечер! Утром включил свет в комнате, одна лампочка вылетела из люстры. Оставшиеся три погорели секунд 15,
потом перестали. Сейчас имею следующее. На люстре фаза есть, а вот на патронах нет. Причем провода звоню мультиметром. Все прозванивается. В чем может быть причина? |
17.1.2013, 21:25
В чем может быть причина? Если есть уверенность, что напряжение на вводе в люстру есть (именно напряжение!), тогда снимайте и перебирайте люстру. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2013, 21:33
Если есть уверенность, что напряжение на вводе в люстру есть (именно напряжение!), тогда снимайте и перебирайте люстру. Мультиметр на режиме переменки показывает 230 В. А что там перебирать? Напряжение же есть на проводах, которые напрямую подходят к 4 патронам параллельно. Причем все контакты звонится безупречно с теми клеммами где есть напряжение. |
17.1.2013, 21:43
А что там перебирать? Если есть 100% уверенность, что напряжение присутствует на вводе и на контактах патронов, а перебирать люстру лень, то остаётся грешить только на лампы... Либо они не той системы (шутка), либо они перестали вдруг доставать до контактов (что маловероятно), либо с питанием на люстре всё же не всё в порядке... Самый простой способ проверки, это подвесить вместо люстры временный патрон с лампой. Если лампа засветится, то как бы не было лень, а люстру придётся перебирать ручками... А вот если не загорится, тогда хуже... придётся проверять всю проводку на дефектный контакт или повреждение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2013, 21:52
Если есть 100% уверенность, что напряжение присутствует на вводе и на контактах патронов на вводе есть уверенность, а вот на контактах патронов уже нет напряжения, в чем есть подверждение мультиметром. Причем два жалких проводочка соединяющих первый патрон с имеющими напряжения клеммами, прозваниваются, повторюсь, тестером. |
17.1.2013, 21:57
Снимайте и перебирайте люстру.
Хао. © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2013, 22:05
Цитата Причем два жалких проводочка соединяющих первый патрон с имеющими напряжения клеммами, прозваниваются, повторюсь, тестером. они еще и между собой наверняка прозваниваются -------------------- |
18.1.2013, 9:13
Снимайте и перебирайте люстру. Хао. © а что именно в ней перебрать, если она состоит из 4 патронов и соединяющих их проводов, которые у меня все на виду. Смысла что-то не вижу. они еще и между собой наверняка прозваниваются Нет, а вот между собой они не прозваниваются. И еще хотелось бы отметить, при выкручивании сгоревших лампочек у всех у них очень легко отрывались цоколи. |
18.1.2013, 9:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
18.1.2013, 9:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а что именно в ней перебрать, если она состоит из 4 патронов и соединяющих их проводов, которые у меня все на виду. Смысла что-то не вижу. к вашей люстре приходит фаза и ноль, 2 проводка. уже здесь может быть первая беда - плохой контакт на переходном соединении, т.е 220 показываем, а в реале при нагрузке "гуляем" дальше есть место, из которого в люстре ваши рожки выходят. там так же есть соединение входящего провода с кучей отходящих на рожки люстры. это тоже проблемное место, которое стоит проверить визуально. есть еще соединение с патроном, тоже убедиться надо, что нет заломов, отгорелостей и прочего. бывает, что полости люстры имеют заусенцы, о которые при протяжке могли повредиться провода, и изоляция стала со временем все хуже и хуже. в свое время переделал у себя в люстре все провода на обычный ПВ3х0,75, с тех пор бед не знаю, работает как часы |
18.1.2013, 13:35
18.1.2013, 13:58
когда писал, полагал, что люстра немного иной формы.
если же по рисунку судить, то нужно открутить провода у первого плафона, непосредственно их проверить на 220. если нет - кусок от клеммы до первого плафона необходимо поменять |
18.1.2013, 13:59
Ещё раз для тех, кто в танке...
Самый простой способ проверки, это подвесить вместо люстры временный патрон с лампой. Это для того, чтобы убедиться, что питание доходит до клемника без значительных потерь. То есть отсоединить от клемника люстру и подключить вместо неё временный патрон с лампой. Если она засветится, проверяйте провода от клемника и далее... Что тут ещё обсуждать? Пора и руками поработать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.1.2013, 14:56
хорошо, спасибо за советы, отпишусь по результатам тогда.
18.1.2013, 19:29
Цитата а что именно в ней перебрать, У меня пару раз при перегорании лампочки и сопровождающими явление спецэффектами отгорал (перегорал внутри) соединительный провод внутри светильника. Снаружи казался целым. А мультимер вам мог показать наличие напряжения через обугленные внутренности такого провода.
18.1.2013, 20:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
22.1.2013, 19:54
Все разобрался. Сначала снял люстру, прикрутил патрон с лампочкой, которая нормально загорелась. Потом подделал все провода у патронов люстры, некоторые заломлены были и все нормально, работает. Скажите а если лампочки одинаковые по мощности 40 Вт, но разные по габаритам - их можно использовать в одной люстре. И наоборот если разные по мощности? Не будут ли они выгорать преждевременно?
22.1.2013, 20:19
Они будут либо светить с разной яркостью, либо уродливо смотреться, если плафоны открытые/
22.1.2013, 21:03
...Скажите а если лампочки одинаковые по мощности 40 Вт, но разные по габаритам - их можно использовать в одной люстре. И наоборот если разные по мощности? Не будут ли они выгорать преждевременно? Допустимая мощность ламп, устанавливаемых в люстру, не должна превышать указанную в документации на люстру. Превышение этой мощности может вызвать перегрев плафонов и их разрушение, а также более короткий срок службы этих ламп из-за перегрева. |
22.1.2013, 21:32
ясно, спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 7:48 |
