кошки для круглого ж\б столба
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 28.10.2012, 21:31
Установил на даче круглый Ж\б конический столб, такие используются для освещения. (достался на халяву). Электрик говорит, что не может на него залезть т.к. кошки его не позволяют. Подскажите пожалуйста какие нужны кошки для такого столба? Как они выглядят? Или на такой столб в кошках вообше не лазят? Заранее благодарен.
сообщение 28.10.2012, 21:43
кошки сами по деревьям лазают, нужны лазы http://teslamart.ru/cat/instrument/lazy-monterskie-lmts.html
на железной дороге видал у электриков лазы, только вместо шипов была резина, как раз на круглые опоры, марки не знаю
Гость_сергей73_*
сообщение 28.10.2012, 22:15
Большое спасибо, думаю этого достаточно.
case69rus
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
имхо- будет косячок
3.5. Требования безопасности
при применении когтей и лазов монтерских
3.5.1. Монтерские когти должны соответствовать требованиям ТУ 34-09-10147-88 и предназначаются для работы на деревянных и деревянных с железобетонными пасынками опорах линий электропередачи и связи, на железобетонных опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 - 10 и 35 кВ, а также на цилиндрических железобетонных опорах диаметром 250 мм ВЛ 10 кВ.
3.5.2. Монтерские лазы предназначены для подъема на железобетонные опоры прямоугольного сечения ВЛ 0,4 и 10 кВ, универсальные лазы - для подъема на унифицированные железобетонные цилиндрические и конические опоры ВЛ 35 - 500 кВ...
ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
насколько помню- на цилиндрические опоры освещения-только с подъемника
Сообщение отредактировал case69rus - 28.10.2012, 22:45
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Sinus
сообщение 29.10.2012, 1:24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
там вроде про сложные стальные. Но если честно, то я бы не полез на круглую ж/б опору в "когтях".
сообщение 29.10.2012, 19:12
ну тогда когти, а не лазы
Гость_Гость_Электрик_*_*
сообщение 17.1.2013, 20:45
Есть такие лазы. Из алюминиевых труб на него вдеты резины. Предназначен для опор 0.4-10 кВ. Сами такими работаем. Один недостаток зимой резина замерзает и скользит по опоре.
haramamburu
сообщение 17.1.2013, 21:51
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А никто из Советчиков не учел, что опора коническая? А не просто как на ЖД цилиндрическая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 3:40
