подключения мотора в однофазную сеть , подключения мотора в однофазную сеть |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
16.1.2013, 16:51
что будет если к мотору 2.5 кВт с соединением обмоток "треугольником" подключить конденсатор 1500 мкФ?
16.1.2013, 18:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Просто не запустится
![]() Попробуйте и отпишитесь . -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_Гость_* |
16.1.2013, 18:19
16.1.2013, 18:24
Это как? Питающий кабель перегорел,но мотор запустился?И работает до сих пор?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.1.2013, 18:24 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_Гость_* |
16.1.2013, 18:24
сколько нужно мкФ чтобы мотор работал 100% мощности
16.1.2013, 18:26
4.7 мкф на 100 Вт
| Гость_Гость_* |
16.1.2013, 18:26
| Гость_Гость_* |
16.1.2013, 18:30
16.1.2013, 19:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2008 Из: Татарстан Пользователь №: 11701 |
4.7 мкф на 100 Вт Скорее 6,6 мкФ для рабочей емкости и 2 раза больше для пусковой это для какого соединения обмоток? Для двигателя У/Д - 380/220, соединение треугольник на напряжение 220В. Может это поможет |
16.1.2013, 21:31
Да 7 микрофарад на 100Вт.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 10:47 |
