Проводка в однокомнатной квартире? Как защитить? , Требуется смема ввода в квартиру, подключение УЗО. |
17.1.2013, 5:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2013 Из: Донбасс Пользователь №: 30164 |
При монтаже проводки в однокомнатной квартире возник вопрос по разводке проводки и если после счетчика проще просто развести то с подключением автоматов и УЗО возникли проблемы, схему предствляю себе так, на вводе автомат 32А - электросчетчик- далее УЗО 30мА на группу розеток кухня и гостинная 10 розеток, далее УЗО 10мА на ванную комнату, и требуется ли узо на группу лампочки и выключатели.
То есть проще говоря имеем группу розеток кухня и зал. Группу розетка, лампа и выключатель в ванной. Группу лампы и выключатели по всей квартире. Требуется помощь в грамотном подключении именно в щитке, щиток в квартире. И еще вопрос: в каких случаях в квартиру вводится три фазы и зачем? И еще вопрос: в доме кажется отсутствует заземление, да и ноль вообще просто на щитке в подъезде присобачен, как быть в таком случае? Я то планировал разводку делать трехжильным проводом, что бы один на землю был, правильно ли это? И раскритикуйте выбор сечения проводки, так как я чайник еще, ввод до щитка в квартире будет три жилы по 6 квадратов медь. Далее контур по квартире 4 квадрата. На группу розетки тоже решил 4 квадрата на кухню, и 2,5 квадрата на зал и коридор.Группа освещения 1,5 квадрата думаю хватит. А за это я готов дать профессиоанальную консультацию по кровельным работам любой сложности. -------------------- +38 (095) 129 58-84 +38 (097) 190 03-66 +38 (06232) 2-19-94 Все виды гидроизоляции.
КровельщеГ Проводка в однокомнатной квартире? Как защитить? 17.1.2013, 5:51
kolla Учет эл. энергии как я понял в квартире стоит? Вво... 17.1.2013, 9:36
КровельщеГ В подъезде никаких автоматов нет, там окошко 15 на... 17.1.2013, 9:48
kolla По пунктам.
1) Дифференциальный автоматический вык... 17.1.2013, 10:00
shpinel Напишите подробнее по поводу нуля. Откуда заходит ... 17.1.2013, 10:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 3:04 |
