Помогите разобраться с шильдиком на европейском двигателе |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
15.1.2013, 12:34
На шильдике надпись интересует "I.CL. F" и дальше "S1" ?
Первое вроде климатическое исполнение "холодное" до -45 грд.?
15.1.2013, 13:23
А где тогда климатическое исполнение?
Меня интересует исполнение, а то двигатель стоит на улице и там где подключаеться кабель, образуется всего скорей конденсат и потом лед. Соответственно хотелось узнать климатическое исполнение и можно ли его устанавливать на улице. Обычно на наших пишут например У1 или У2. |
15.1.2013, 16:12
Это я понял.
15.1.2013, 17:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Исполнение IP 55 . Более подробно по этой ссылке http://raservis.ru/engineer/ipprot
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
15.1.2013, 20:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23223 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
про IP и вопроса не было
16.1.2013, 0:19
C IP понятно.
Не понятно можно ли в наших климатических условиях использовать его на улице? |
16.1.2013, 10:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не думаю, что у буржуев стоит вопрос нескольких климатических зон, потому такого параметра скорее всего нет. напишите производителю этот вопрос и посмотрите, что вам на него ответят
17.1.2013, 16:06
Спасибо.
Но там конечно информации конкретной мало. Такое впечатлении если не пишут на шильдике, то он везде подходит. |
15.3.2013, 19:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Корпус устройства с IP55 степенью защиты является высокозащищенным и такое устройство может применяться как в обычных условиях, так и на улице, где возможно попадание на корпус воды и пыли.
Степень защиты IP55 применяют обычно для бытовых и промышленных приборов используемых в условиях повышенной запыленности и возможности попадания воды на корпус устройства. Степень защиты IP55 обеспечивает крайне малое попадание пыли внутрь прибора, такое, что не должно помешать его работе, однако не гарантирует полного ее отсутствия внутри копруса, то есть корпус не является герметичным. Вторая цифра кода степени защиты IP55 показывает, что корпус можно обливать водой, включая струи воды под давлением, и вода внутрь корпуса при этом не попадет. Однако, в связи с тем, что корпус не является герметичны, погружение в воду, даже чаcтичное, позволит воде попасть внутрь и нарушить нормальную работу прибора.Это связано с конструктивными особенностями изготовления приборов со степенью защиты IP55. Часто степень защиты IP55 реализуется посредством двойного контура примыкания открывающейся части корпуса, как показано на изображении. Межконтурное пространство является своеобразным лабиринтом. В случае стри воды под давлением, вода, прошедшая сквозь первый контур примыкания теряет свою кинетическую энергию и в межконтурном простанстве оказывается уже просто каплями воды, которые, благодаря специальной конструкции этого пространства и гравитации, стекают вниз и выливаются из специально предназначенного для этого отверстия. При реализации второго контур примыкания часто применяется упругое уплотнение, которое сминается при закрытии открывающейся части корпуса и обеспечивает плотное примыкание упругой прокладки к корпусу, не пропуская внутрь пыль и воду. Обеспечение степени защиты IP55 в неподвижных соединениях, такие как ввод проводов внутрь шкафа достигается применением сальников (кабельных вводов) со степенью защиты IP55. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 7:52 |
