Хочу установить электрический духовой шкаф в Хрущевке!Возможно ли? |
| Гость_Orange5298_* |
13.1.2013, 2:11
Здравствуйте!Хочу приобрести духовой шкаф samsung bfn1591g .Есть сомнения-выдержит ли проводка!Дом старый-Хрущевка(кто-то говорит,что Брежневка).На площадке общего щитка нет,счетчик в квартире!Электрочайник и стиральная машина работают безупречно..ничего не вышибало,но,насколько я понимаю,у них короткое время нагревания,в отличие от духового шкафа.Хотя кто-то говорит,что нагревает он также недолго,а дальше только поддерживает температуру!Помогите разобраться пожалуйста!Написано,что общая мощностть-3400..это много,но это же общая!Вряд ли я буду сразу включать стандартный нагрев+гриль+двойная конвекция!А по-отдельности мощность уже меньше в 2 раза.Или все-равно не стоит рисковать?Заранее благодарен за ответ!!!
13.1.2013, 2:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
у вас пробки стоят или на автоматы уже все переделано? проводка люминь или медь? давно менялась?
Сообщение отредактировал case69rus - 13.1.2013, 2:20 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
13.1.2013, 2:40
Стоят автоматы,проводка -люминь!Толстенные провода.
13.1.2013, 2:42
автоматы на сколько? толстенные провода- понятие растяжимое. у вас такие-же и в розетку подходят?
13.1.2013, 2:47
Никак не могу понять на сколько автоматы..их 2..единственное,что там написано-15А...это и есть кол-во ампер??Провода толстые,что согнуть сложно.Подходят и к розеткам и выключателям в таком же виде...а если отдельный автомат на духовку от щитка кинуть???Главное,чтобы проводка не грелась..(((
13.1.2013, 2:56
отдельный провод, да через свой автомат- лучшее решение конечно
13.1.2013, 3:09
А общедомовую проводку это никак не затронет?Не будет греться??Насколько этот автомат рассчитан?На 3.3 квт?Если каждый из режимов духовки примерно 1.5-1.8 квт!Выдержит??Спасибо огромное за ответы)
13.1.2013, 3:13
конечно, на общедомовую проводку лишняя нагрузка будет. но, если все сразу не включать по максимуму, то особо ничего страшного не произойдет. кстати, а счетчик-то старый стоит?
13.1.2013, 3:16
А на самом счетчике написано 5А...
13.1.2013, 3:17
Да,старый,но на чайник со стиралкой ровно реагирует..
13.1.2013, 3:34
тогда лучше отдельный провод через свой автомат и все мощные потребители разом не включать
13.1.2013, 10:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23378 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вы бы фотки проводов, автоматов выложили - своих и общих (на площадке), тогда бы можно было оценить "толщины" и номиналы
13.1.2013, 12:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Здравствуйте!Хочу приобрести духовой шкаф samsung bfn1591g .Есть сомнения-выдержит ли проводка!Дом старый! Я так понял, вы ещё не приобрели этот электрический шкаф. А почему не рассматриваете вариант газовый? Многие вопросы сами отпадут. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
13.1.2013, 14:45
13.1.2013, 14:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Я так понял, вы ещё не приобрели этот электрический шкаф. А почему не рассматриваете вариант газовый? Многие вопросы сами отпадут. Зато много вопросов у газовщиков появится. Но тут хозяин барин как сам решит. Счетчик старый, индукционный, раз 5 ампер на нем написано. У меня когда-то давно в юности такой стоял и выдерживал нагрузку до 2500 Вт в течении 2 часов запросто. Потом как-то включили в него больше одновременно и он начал перегреваться и таять. Почему вам ваше РЭС не поменяло до сих пор счетчик - непонятно. Фото в студию, как просили ранее. Надо знать сечение проводов на входе и выходе на счетчика и на входе в розетке. Мощностью 3400 Вт я думаю Вы даже пользоваться не будете. Ну когда-то раз для испытания. Сообщение отредактировал dimone493 - 13.1.2013, 14:47 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
13.1.2013, 14:47
...электрический шкаф. ...газовый? .... совсем разные варианты использования -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
13.1.2013, 14:57
1. Никаких вопросов у газовщиков не появится... По крайней мере на двух питерских квартирах самостоятельно устанавливал варочные поверхности с газовыми духовками. Ленгаз приходил, ставил в своих журналах галочки и уходил.
2. В хрущёвке без этажных щитов магистраль проходит транзитом через все квартиры стояка, сечением не более 6 мм2 по алюминию. Ввод в квартиру сделан либо ответвлением, либо петлёй через пакетник 15А, который многие просто меняют на двухполюсный выключатель или автомат (номинал определяется фантазией, когда знаний недостаточно) 3. Если в одной квартире установить эл. духовку на самостоятельной линии со своим автоматом, то стояк вероятнее всего потянет (возможно, но не факт), но если появтся ещё желающие... то результат может оказаться плачевным для всех. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.1.2013, 14:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
духовой шкаф samsung bfn1591g .Есть сомнения-выдержит ли проводка!... общая мощностть-3400. Посчитайте: мощность 3400Вт, при напряжении 220В ток будет 15,5А. Алюминий сечением 2,5мм2 выдерживает 19-20А. Так, что проводка ваша по квартире выдерживает. Если сечение 4мм2, то тем более. Что касается проводки общей (междомовой), то она выполняется из большего сечения исходя из возможной нагрузки окружающих квартир, поэтому и здесь вопросов не должно быть. Квартирный счётчик, как правило, работает до 40-50А, обеспечивая нужный класс точности. Единственно, что возможно, так это ситуация, когда одновременно с духовым шкафом нужно будет включать чайник или компьютер +освещение... Я бы ваш автомат для духового шкафа поменял на 20А и розетку помощнее поставил (гарантированно на 16А или более), а также проверил соединение проводников в распаечных коробках (может быть узкое место, если проводники соединены скруткой - тогда нужно их проварить или пропаять). P.S. В старых домах обычно нет защитного заземления, поэтому, в целях электробезопасности продумайте этот вопрос и, по возможности, постарайтесь подвести его к духовому шкафу. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.1.2013, 15:07 |
13.1.2013, 19:08
13.1.2013, 19:18
Спасибо огромное за советы..тут нужно поразмыслить..штука такая-у меня газовая варочная поверхность,и, если купить газовый духовой шкаф-то придется переделывать газовую трубу!!Так как на каждую единицу(шкаф и поверхность) должен быть свой запорный кран!Удовольствие не из дешевых,так как официально это процедура стоит 15000!Не говоря уже о том.что мне в принципе! больше нравятся электро-шкафы...к тому же я его уже купил..не знаю поспешил ли..а вопрос я сформулировал на другом форуме,где торгуют электро-техникой,чтобы у них был интерес ответить мне.Позже,забыв,скопировал в том виде,который есть.Простите за дезинформацию.Вот как-то так!)
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 8:01 |
