Выдержит ли домашняя розетка 3кВт? максимум используя её 40 минут , Выдержит ли домашняя розетка 3кВт??? максимум используя её 40 минут? |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
11.1.2013, 6:13
Заранее благодарин! |
11.1.2013, 7:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
3 кВт. чего? что за нагрузка?
| Гость_Гость_* |
11.1.2013, 7:25
тен на обогрев тосола в автомобиле, который потребляет 3 кВт в час!
11.1.2013, 7:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а какие автоматы в квартире стоят? из чего сделаны провода? какое сечение?
без ответа на эти вопросы точно никто не скажет, но скорее всего выдержит |
| Гость_evg_* |
11.1.2013, 7:40
Ваш ток 13-14А.
На розетке обычно пишут, на какой ток она рассчитана. |
| Гость_Гость_* |
11.1.2013, 7:42
да такой информации и я не знаю, спасибо за ответ
11.1.2013, 7:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
На заборе тоже многое может быть написано...
Розетка должна быть новой, не раздолбанной, с плотными упругими контактами. Провода к контактом должны быть хорошо и надёжно подтянуты. И на время работы вашего обогревателя к этой группе лучше вобще ничего не подключать. Ну и автомат в щите должен стоять на 16А. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
| Гость_Гость_* |
11.1.2013, 7:54
спасибо
11.1.2013, 8:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
На заборе тоже многое может быть написано... , с плотными упругими контактами. 2-3 раза в год включаю 2,5 кВт в розетку на 4-5 часов. Выдерживает (нагрев- едва теплая) - старая советская розетка с "подпружиненными" контактами, написано на 6 А. После переезда в другое место для тех же целей поставил аналогичную современную - греется прилично. Причина- контакты в советской розетке латунные, - а сейчас непонятно из чего (желтые и при этом магнитятся) |
11.1.2013, 9:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Если к розетке подходит кабель сечением 2,5кв.мм, стоит автомат на эту группу на 16А и сама розетка рассчитана на 16А, то все будет прекрасно работать и больше, чем 40 минут. Только во время работы ТЭНа не следует нагружать эту группу чем-либо еще
| Гость_Гость дмитрий_* |
11.1.2013, 10:13
вопрос был выдержит ли розетка, я считаю, что если розетка на 16 А или на 25А, то выдержит, а если на 10 или на 6А, то не выдержит.
11.1.2013, 11:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
11.1.2013, 20:44
вопрос был выдержит ли розетка, я считаю, что если розетка на 16 А или на 25А, то выдержит, а если на 10 или на 6А, то не выдержит. спасибо, кэп контакты в советской розетке латунные, - а сейчас непонятно из чего (желтые и при этом магнитятся) хотя хорошие розетки на рынке и сейчас конечно же есть, надо знать что покупать. кстати, не встречал бытовую розетку на 25А... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
12.1.2013, 13:27
она разве есть?
12.1.2013, 15:48
нет конечно же http://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 23:22 |
