стабилизаторы |
стабилизаторы |
| Гость_Гость_igor_*_* |
7.1.2013, 16:49
новый стаб. рессанта 9квт нагрузку держит, а насос 1.5квт не пускает. насос через байпас работает.
7.1.2013, 16:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
уточню- пусковой ток не держит?
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
7.1.2013, 18:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и насос без стаба нормально работает?
7.1.2013, 21:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Большое падение напряжения при пуске, которое выходит за пределы стабилизации стаба, вот он и отключаеться. Какое сечение кабеля до насоса и какая длина этого кабеля?
| Гость_evg_* |
9.1.2013, 16:12
новый стаб. рессанта 9квт нагрузку держит, а насос 1.5квт не пускает. насос через байпас работает. какую нагрузку описываете (9кВт - что это?) марка стаба? насос замеряйте омметром - потом 220 / (ваше сопротивление) = пусковой ток на 1-м полупериоде. Много, да? А если серьезно, то предположу, что Ваш стаб - цифровой, у них иногда замечены подобные глюки с индуктивными нагрузками. И если насос запускается без стаба, а на стабе написано "9кВт", то нужно только менять стаб. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 5:36 |
