Как заземлить трансформатор тока? |
| Гость_Антон Николаевич!_* |
19.10.2010, 18:02
Здравствуйте!
Никогда не подключал счетчики электрической энергии через трансформаторы тока поэтому нужен совет товарищи! Открыв схему я обнаружил, что вторичные обмотки заземлены, почитав форум я понял, что это нужно делать, но один вопросик, у меня в цехе система PEN, то есть ноль и земля идут по одной шине, значит я должен просто закоротить все И2 между собой и подключить к этой шине? Я все правильно понял? И это именно не режим монтажа, а рабочий режим ? И еще 1 вопросик, если можно Счетчик у меня Меркурий 230 АМ 03 открыв его клемник я не обнаружил там ни одно надписи, тоесть догадывайся как хочешь где какой вывод! вобщем сам вопрос: Фазы А В и С я должен подключить к этим маленьким клемам что вверху, точнее к каждой правой из этих пар клем. Спасибо большое заранее! |
19.10.2010, 18:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше землить по отдельности
http://www.incotexcom.ru/m230am.htm Сообщение отредактировал с2н5он - 19.10.2010, 18:35 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.10.2010, 19:23
Что значит землить по отдельности?
Я задал конкретный вопрос, в моем случае что делать, я не спрашиваю как лучше! Заранее благодарен за понимание! |
19.10.2010, 19:24
По данной вами ссылке, я ответа не нашел!
19.10.2010, 22:51
лучше (но не обязательно) заземлять вторичку каждого ТТ отдельно на указанную Вами шину
в ссылке под "Документация" есть "Паспорт" там схемы но на всяк случай -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.10.2010, 15:44
Уважаемый товарищ, я видел эту самую схему в паспорте на счетчик, но к сожалению она не отвечает ни на один из поставленных мной вопросов! И еще 1 вопрос назрел, по данной схеме ноль заводится в счетчик и выходит из него, хотел бы я узнать как провод толщиной в 50-35 квадратов можно впихать на клемы счетчика? Может быть достаточно просто от нулевой шины соединить один из клем счетчика (либо вход нуля либо выход) ? Заранее спасибо за полные и вразумительные ответы, товарищи! |
20.10.2010, 17:11
т.е. количество, расположение клем не соответствует паспорту? тогда фото в студию
что касаемо нуля то теоретически можно - но может забычить сбыт - не соответствует схеме подключения используйте наконечники http://www.techelectro.ru/prod/lugs/nsp/ и кстати если у вас ТТ, то откуда 35-50 квадрат? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_ez81_*_* |
20.10.2010, 20:03
Автор темы Вы сами ответили на свои вопросы И2 каждого ТТ заземлить отдельным проводником на шину РЕН ,цепи напряжения Вы тоже указали верно (главное не ошибитесь ) ,ноль приболтите на РЕН шину оттуда 16 квадратов к счетчику. Удачного выполнения задачи.
20.10.2010, 20:26
Может я что то не понимаю, но в паспорте написано, что максимальный ток счетчика 7,5 А, зачем же 16 квадратов?
И на какой вывод цеплять на счетчике, там два , один для входа нуля , другой для выхода! Заранее огромное спасибо! |
20.10.2010, 20:32
Уважаемый с2н5он
Да будет вам известно, что ТТ (трансформатор тока) рассчитан на 150 А и более, так какой же по вашему кабель у меня подходит, если цеховая нагрузка у меня в районе 150 А на фазу, естесствено не менее 50 квадратов жила, и ноль там значит либо 50 либо 35 квадратов, а на схеме указано, что его нужно вводить в счетчик, что за абсурд? |
20.10.2010, 22:58
И на какой вывод цеплять на счетчике, там два , один для входа нуля , другой для выхода! Заранее огромное спасибо! без разницы это один и тот же контакт ноль там значит либо 50 либо 35 квадратов, а на схеме указано, что его нужно вводить в счетчик, что за абсурд? ах Вы про ноль, ну тогда Вам предложили варианты: 1. заводить кабель на шину, с неё на счётчик меньшим сечением 2. наконечник ну можно ещё поставить клемную коробку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.10.2010, 15:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
судя по схеме там ошибка. у вас тоже наверное.
ноль не рветься все концы тр-ров и последнюю клему вместе и на 0 РS на что понравиться, вход или выход выше ответили соединение внутри счетчика Сообщение отредактировал prude - 21.10.2010, 15:42 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
21.10.2010, 15:53
Ну а первый вариант только могут технадзоры не одобрить, я правильно понимаю, а на работе счетчика это не отразится?
Просто я что то не пойму еще если вход и выход в счетчике это один и тот же контакт, тогда почему на схеме именно так указано? Заранее спасибо за полный ответ! |
21.10.2010, 17:01
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Глава 3.4. ПУЭ. ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. Тоись прямо тут следует, а не таскаться по всей деревне.. Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2010, 17:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
8.9.2012, 23:49
мне привезли транс после ремонта 10кВ-630 кВт подскажите, как его заземлить???
10.9.2012, 7:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Проложить проводник на бак трансформатора и если он 10/0,4кВ с глухозаземленной нейтралью (система TN) отдельный проводник к выводу N трансформатора (шина N к РУ-0,4кВ тоже должна быть).
10.9.2012, 23:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Что-то я не въеду насчёт заземления ТТ...
Только начал подумывать прикупить себе, к примеру, 100/5, для применения как приставки к Цешке (чтоб расширить диапазон измеряемого тока), а тут, оказывается, заземление ешшо нужно... Завтра гляну на работе в ВРУ (они там, правда, короткозамкнуты, без счётчика) - может, и сам отвечу на свой вопрос... -------------------- |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
14.1.2013, 14:29
Прошу прощения ,т.е. вторичку ТТ надо не только высадить на 3-ю,6-ю и 9-ю клеммы Меркурия но и заземлить
14.1.2013, 14:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
да, к одной из клемм трансформатора, помимо провода к счетчику, нужно подключить заземление. вообще, эта схема распространенная, и точно есть в паспорте на счетчик
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 14:59 |
