стабилизаторы
Гость_Гость_igor_*_*
сообщение 7.1.2013, 16:49
новый стаб. рессанта 9квт нагрузку держит, а насос 1.5квт не пускает. насос через байпас работает.
case69rus
сообщение 7.1.2013, 16:57
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
уточню- пусковой ток не держит?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 7.1.2013, 18:56
и насос без стаба нормально работает?
Shturman1
сообщение 7.1.2013, 21:00
Пользователь №: 27931
Большое падение напряжения при пуске, которое выходит за пределы стабилизации стаба, вот он и отключаеться. Какое сечение кабеля до насоса и какая длина этого кабеля?
Гость_evg_*
сообщение 9.1.2013, 16:12
какую нагрузку описываете (9кВт - что это?)
марка стаба?
насос замеряйте омметром - потом 220 / (ваше сопротивление) = пусковой ток на 1-м полупериоде. Много, да? icon_smile.gif)
А если серьезно, то предположу, что Ваш стаб - цифровой, у них иногда замечены подобные глюки с индуктивными нагрузками.
И если насос запускается без стаба, а на стабе написано "9кВт", то нужно только менять стаб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 16:15
