Ноль вместо плюса ? , Можно ли использовать ноль вместо плюса? |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
4.1.2013, 20:14
Добрый день.
Проблема такая: распаячная коробка (доза) была где-то замазана "строителем". А в ней собраны приходящий кабель на 220 (фаза и ноль), уходящий кабель на 220 на розетку (стоит неподалёку), уходящий ноль на светильник и уходящая фаза на выключатель для светильника. На месте монтажа светильника имею цельный кабель, ноль которого идет в спрятанную дозу, а фаза приходит от выключателя (из спрятанной дозы) Внимание вопрос: если я в розетку воткну блок питания на 12В для LED подсветки, и его плюс пошлю вместо фазы через выключатель, то на кабеле для светильника у меня окажутся плюс и ноль из дозы. СХЕМА РАБОТАТЬ БУДЕТ? |
Гость_Александр_* Ноль вместо плюса ? 4.1.2013, 20:14
Гость Еще думаю, чтобы цепь на блоке питания замкнулась,... 4.1.2013, 20:17
savelij® Фейерверков на улице не хватило?... 4.1.2013, 20:42
зелёный желторотик А отопление с газопроводом скрестить не пробовали? 4.1.2013, 20:55
Dimka1 Цитата(Гость_Александр_* @ 4.1.2013, 20:1... 4.1.2013, 21:22
Topmo3 Воть вам ... и что будет? 4.1.2013, 21:49
Dimka1 Цитата(Topmo3 @ 4.1.2013, 22:49) Воть вам... 4.1.2013, 22:03
Topmo3 Цитата(Dimka1 @ 4.1.2013, 22:03) Выпрямит... 4.1.2013, 22:22
Dimka1 Цитата(Topmo3 @ 4.1.2013, 23:22) Каким ма... 4.1.2013, 22:42
Topmo3 Цитата(Dimka1 @ 4.1.2013, 22:42) Дальше н... 4.1.2013, 22:49
Dimka1 Цитата(Topmo3 @ 4.1.2013, 23:49) Не скажи... 4.1.2013, 22:57
savelij® А может не стоит?... В схему блока питания никто н... 4.1.2013, 22:28
Topmo3 Цитата(savelij® @ 4.1.2013, 22:28) А може... 4.1.2013, 22:37
savelij® Ну что ж... экспериментируйте. 4.1.2013, 22:40
Topmo3 Цитата(savelij® @ 4.1.2013, 22:40) Ну что... 4.1.2013, 22:41
Topmo3 Так в выключателе и не нужна "фаза", там... 4.1.2013, 23:04
Dimka1 Цитата(Topmo3 @ 5.1.2013, 0:04) Так в вык... 4.1.2013, 23:14
Гость Цитата(Dimka1 @ 4.1.2013, 23:14) Блин, я ... 5.1.2013, 6:43
push Не, можно городить все что угодно, а почему бы бло... 5.1.2013, 17:25
ДмитрийП Цитата(Гость_Александр_* @ 4.1.2013, 20:1... 9.1.2013, 16:07
evg Цитата(Гость_Александр_* @ 4.1.2013, 20:1... 9.1.2013, 20:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 1:17 |
