![]() Щелчки в колонках при включении света и т.д , Фильтры, заземление, студия звукозаписи |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29926 ![]() |
как раз сигнальные - гитарные, микрофонные... Суть в том, что там где соединяется сигнальными шнурами (микшер, порталы и т.д.) щелкает меньше всего. А сильнее всего там, где их в явном виде нет, т.е. в комбоусилителе щелкает даже без подключения гитары . Ну понятно, что там есть внутренние провода, но расковыривать комбо как-то не хочется ) Разве что на шнур от динамика к усилку повесить ферит . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Разве что на шнур от динамика к усилку повесить ферит . вот это точно не поможет. ну я не знаю, у нас был и фирменный маршал и китайский росс - ничего такого не было, всё четко звучало.. Сообщение отредактировал Volt380 - 4.1.2013, 16:52 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
dmitry_ra, нужно выяснить как проникает помеха в усилитель - через сетевое питание или сигнальные шнуры и источники сигнала. Попытайтесь запитать щелкающий усилитель автономно, от какого нибудь ИБП, если потянет. Каков будет результат, потом будем дальше голову ломать. А так получается задача с тремя неизвестными.
Накрайняк, щелчки из фонограммы можно и вырезать. Муторно конечно, и лишняя работа. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Я недавно уже писал на подобную тему.
В общем так - эти щелчки проходят по цепи питания. На выходной каскад они не могут повлиять по причине его грубой чувствительности (что подтверждается уменьшением громкости до нуля). А вот предварительные каскады очень сильно подвержены краткоимпульсной сетевой помехе, даже без подключенных шнуров. Что нужно делать..... Вообще-то для студии звукозаписи существуют во избежании подобного, вполне оперделённые требования. Если нет возможности соблюсти эти требования, тогда следует придерживаться хотя бы элементарных требований по уменьшению помех в сеть и применять экранированные сетевые фильтры. По науке - уменьшение помех в сети, наиболее эффективно ослабляются в месте их возникновения, а фильт по питанию в месте установки аппаратуры, дополнительно хорошо подавит эту помеху. Обычно этого вполне достаточно и помеха явно не выражается. Но для полного подавления (отсутствия), необходимо выполнение сцецтребований, о чём собственно уже говорил вначале. Желаю удачи и писать музыку, которую можно было бы слушать - чего в настоящее время катострофически не достаёт..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Пока что я пришел к выводу, что самый адский хлопок в сеть дает выключатель вентилятора. Попробую его заменить и мождет какое-нить RC на клеммы посадить
Сообщение отредактировал dmitry_ra - 6.1.2013, 0:18 |
У меня дома самый сильный щелк даёт холодильник. Возможно это связано с индуктивным характером нагрузки. Подключите его через фильтр, аналогичный сетевым фильтрам в импульсных источниках питания (двойным проводом на феррите и конденсаторы по входу и выходу).
И такие же фильтры на питание усилителей. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У меня дома самый сильный щелк даёт холодильник. Возможно это связано с индуктивным характером нагрузки. Подключите его через фильтр, аналогичный сетевым фильтрам в импульсных источниках питания (двойным проводом на феррите и конденсаторы по входу и выходу). У меня до сих пор по старой (ZX Spectrum'овской) привычке на холодильнике и усилке кольца стоят, миллиметров на 40, намотанные до заполнения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
У меня дома самый сильный щелк даёт холодильник. Возможно это связано с индуктивным характером нагрузки. Подключите его через фильтр, аналогичный сетевым фильтрам в импульсных источниках питания (двойным проводом на феррите и конденсаторы по входу и выходу). И такие же фильтры на питание усилителей. Может быть так тоже попробую. Вообще, видимо. самый верный способ - дизельный генератор или еще какой свой генератор поставить ![]() |
Решение нашлось
![]() На клеммы вентилятора посадил резистор 1 Вт, 100 ом и конденсатор 0.22 мкф 250В - щелчок практически исчез. Остается поставить такую же байду на остальные вентиляторы..может быть еще варистор на клеммы выключателя? И еще в одной комнате такой же щелчек дает выключатель освещения, интересно поможет ли там такой фильтр. |
Конденсатор на 250 вольт может скоро квакнуть. Ставьте на 400.
И еще в одной комнате такой же щелчек дает выключатель освещения, интересно поможет ли там такой фильтр. Если там КЛЛ или светодиодная лампа, то в результате они могут в темноте подмаргивать. Или подмигивать... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В общем, на клеммы всех вентиляторов повесил RC, помогает, еще в одной комнате при выключении света был аналогичный хлопок, туда тоже повесил на клеммы выключателя.
Осталось разобраться как избавиться от потрескивания при ВКЛючении света... |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
я тоже поставил конденсатор 0.1 мк 300в на вентилятор - и все ОК. Спасибо за информацию.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У меня была такая проблема, нашли её вскрыв микшер, америкосы провод заземления не плотно обжали. Ну и заземление сделали как положено.
Да , важный момент! Напряжение на аппаратуру подавали от щитка напрямую сразу после вводного автомата. удачи. Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 4.4.2014, 8:45 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Цитата я тоже поставил конденсатор 0.1 мк 300в на вентилятор - и все ОК. Мне как-то влом в каждый выключатель совать RC, а щелчки мешают. А тут попался сетевой фильтр от какого-то ЧПУшного станка, хочу через него подключить усилитель и комп. Но вот не въеду с какой стороны у него питание, а с какой нагрузка. Подскажите плиз!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
с какой стороны у него питание, а с какой нагрузка. Питание 1-2-3, нагрузка 4-5, как мне кажется. Данный фильтр является комбинацией 2-х фильтров (противофазной и синфазной помех), и не будет правильно работать без заземления. А заземление можно подключить только со стороны 1-2-3. Как-то так.... |
Мне тоже так думается, но хз как правильно.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 11:06 |
