Реактор Тесла-Мозгодром |
29.9.2006, 12:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 29.9.2006 Пользователь №: 6950 |
Мужики очень рад что нашел ваш сайт! Просто мне посоветоваться не с кем на счет своих экспериментов. Собрал я сварку из электродвигателя, варит всеми электродами вплоть до 5 включительно. Если хотите скину и фотки и схему.
Собрал также электролизер по статье " огонь из воды" МК. Блин долбался долбался ничего не вышло, электролизер кипит, и газа почти не выделяется, провода питания аж дымятся, чуть квартиру не спалил с ним, вся проводка заваняла пластмассой......ума не приложу что делать - может вы знаете? И тут меня посетила очередная мега - идея - СОЗДАТЬ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ПЛАЗМЕННЫЙ РЕАКТОР ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДЫ. Данный проект я гордо назвал Ресктор- Тесла.=)))))) В честь великого физика=) Просто однажды зажал я в зажимы своей чварки графитовые бруски от тролейбусных токосъемников и зажег дугу. Дуга просто обалденная, да и трансформатор сварочный не греется так сильно, почти на нее не реагирует. Потом так как по образованию я химик, вспомнил что вода при нагреве выше 2000 градусов разлагается на кислород и водород. Не долго думая дотянул я свои провода до бочки с водой и запалив дугу гордо сунул пылающие адским пламенем графитовые электроды в воду. И о чудо!=) Тут у меня в голове и появилась идея о сборке реатора разложения воды дугой. Но так как я не электрик я не знаю как расчитать площадь электродов, какое напряжение нужно на дугу, какая сила тока. Поэтому решил найти единомышленников и сециалистов в области электричества в интернете. В качестве корпуса буду использовать герметичный корпус военного электродвигателя с подводной лодки мощностью 2 кВт. Там как раз фланцы с обеих сторон, да еще и по корпусу 4 окна для замены щеток. Все что нужно для наблюдения за дугой и размещения механизма подачи электродов. В общем мужики я думаю что данный аппарат по самым приближенным расчетам выдаст 1,5-2 куба кислородо-водородной смеси в час!!!! А это уже не шутки как с электролизером который 120 литров в час выдает=) или 0,12 куба в час=) Тоесть реально подключать мощную горелку для резки и пайки. Итак в общем задача как подобрать оптимальную силу тока, напряжение и площадь электродов для реактора Тесла=)? На этих выходных уеду в деревку и подготовлю корпус двигателля под плазмотрон - вытащу из него обмотки, якорь и все прочее лишнее (он у меня сгорел так что все равно на выброс пойдет). Скину вам фотки корпуса плазмотрона. А также для запитки дуги хочю применить свой самодельный сварочник который варит 5 мм электродом=) Жду отзывов друзья! Вместе мы соберем то что нужно - я уверен в этом! |
Phaeton Реактор Тесла-Мозгодром 29.9.2006, 12:59
ВВ Привет единомышленнику.
Пара соображений. Для нача... 29.9.2006, 14:47
"Юрий&" Re: Реактор Тесла-Мозгодром 29.9.2006, 19:00
sa Re: Реактор Тесла-Мозгодром 29.9.2006, 21:46
Phaeton На счет электролизера - то там все нормально - тол... 29.9.2006, 22:43
evleh Как-то наталкивался на сайт,где говорилось что при... 30.9.2006, 9:37
Phaeton Да что то слышал но точно не помню что=) Вполне ин... 30.9.2006, 10:56
папуас А не секс ли это с мозгом? 30.9.2006, 13:30
sa Phaeton, засунь туда не графитовые электроды, а ме... 30.9.2006, 14:56
Гость Цитата(Phaeton) ..друзья нехрена читать эту л... 30.9.2006, 18:05
ВВ Братцы, кто мне подскажет:
Если в процессе дугово... 2.10.2006, 13:03
"Юрий&" Интересная информация про расширение в середине ре... 2.10.2006, 19:35
ВВ Перечитал свое сообщение последнее и сообразил, чт... 5.10.2006, 8:54
"Юрий&" Цитата(ВВ)..В этом случае расходуются вода и элект... 5.10.2006, 20:38
ВВ Кстати, посмотрел русский перевод про Наудина, так... 12.10.2006, 8:26
Виктор3 Надо пробовать.
Данные противоречивы.
Из некоторых... 12.10.2006, 21:13
Phaeton Друзья ! ТОлько что подрубил инет - хотя обещал не... 12.10.2006, 23:37
ВВ А что за источники?
ВВ 13.10.2006, 7:55
Виктор3 2 ВВ!!!
Источник прямо у него на сайте.
http://jln... 14.10.2006, 8:38
Гость Цитата(Виктор3)2 ВВ!!!
Источник прямо у него на са... 15.10.2006, 17:12
Гость 180 литров в час при 2.4кват. - -Лига - при такой ... 16.10.2006, 19:06
Phaeton Приветствую! Мужики да вы че какие нахрен 180 лтро... 16.10.2006, 23:31
Nexor Фото прислал Phaeton:
http://nexor.electrik.org/s... 17.10.2006, 6:50
ВВ Корпус впечатляет.
Из какого материала? Алюминий и... 18.10.2006, 8:13
Phaeton Спасибо=)
Корпус сам стальной, торцевые крышки с ... 18.10.2006, 12:18
Phaeton На этих выходных запустил своего монстра. Думал бу... 23.10.2006, 11:34
ВВ Какого характера было пламя?
Как у пропановой гор... 23.10.2006, 16:22
Phaeton Пламя было обычное желтого цвета.
Когда дуга была... 23.10.2006, 19:33
Phaeton Потому что наравне с дугой будет еще и обычный эле... 23.10.2006, 19:35
ВВ Поразмыслил, я тут немного...
На дуге свободного к... 24.10.2006, 9:43
Phaeton Да мысль интересная. Можно токоподводы к электрода... 24.10.2006, 11:52
ВВ Зачем так усложнять? Я мею ввиду ребра на электрод... 24.10.2006, 13:29
ВВ Зачем так усложнять? Я мею ввиду ребра на электрод... 24.10.2006, 13:31
Алексей Николаевич Я тут в химии не силён- я кандидат физ-мат наук, н... 27.10.2006, 21:38
Виктор3 Друзья!!!
Хочется сказать сл.
Конкретные цифры у э... 30.10.2006, 5:52
ВВ Братцы, кто знает из какого металла изготовлены по... 30.10.2006, 9:24
Виктор3 Это ещё раз я. Ну прорвало.
В некоторых исследован... 30.10.2006, 10:36
Phaeton Чета я тут читаю и не понимаю к чему всЯ эта писан... 31.10.2006, 20:15
ВВ Электроды в дуге сгорят все. С гафниевыми вставкам... 1.11.2006, 10:16
ВВ Забыл одну деталь. Дай расстояние между концами эл... 1.11.2006, 10:19
andrey357 Наткнулся тут. Сам не смотрел, но может кому интер... 6.1.2007, 14:04
Phaeton Мужики - работы по реактору пока закончил. Но это ... 7.1.2007, 16:06
andrey357 Смотрите внимательно - троллейбусные токосъемники ... 7.1.2007, 20:33
Phaeton Все путем я его дугой до бела разогревал. Ниче ник... 8.1.2007, 23:49
andrey357 написано: бывают. 9.1.2007, 7:12
Беркут Чето Фаэтон замолчал...
Видать, эксперимент его до... 25.8.2007, 23:35
Гость_Alehs_* Наличие второго электрода не обязательно, дуга пре... 24.1.2008, 17:23
Юрий_SH ТОО: ФАЭТОН
Вот по ссылке можешь глянуть, как чел ... 26.1.2008, 1:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 13:01 |
