показания ваттметра , расчет цепей синусоидального тока |
25.12.2012, 22:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.12.2012 Пользователь №: 29861 |
26.12.2012, 18:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Wполн=Uag*I Если ваттметр для активной мощности, то полученную мощность представить в алгебраической форме и "вытащить" оттуда активную составляющую.
Сообщение отредактировал slavapril - 26.12.2012, 18:31 |
26.12.2012, 20:36
ФИа=0В
ФИg=39.121+43.854j I2=9.013+4.958j I2*=9.013-4.958j (ФИа-ФИg) * I2* = -570,062-201,326j получается что показания ваттметра -570,062 Вт подскажите как зависят точки возле входов на схеме ваттметра от выбора точек потенциалов к примеру не ФИа-ФИg , а ФИg-ФИa |
26.12.2012, 21:11
У меня получилось с вашими данными 562,82+j201,22. Хотя еще немзвестно, что вы там до этого насчитали. Надо выкладывать всё решение. Скорее всего и до этого ошибались.
26.12.2012, 21:56
расчет в маткаде весь
поэтому могут быть не точности, так как на экран мне выводит числа с точностью 3 знака после запятой, а в расчетах использует более точное значение так считается в маткаде значение тока берется комплексно сопряжённым j:=1i (-39.121-43.854*j)*(9.013-4.958*j)=-570.026-201.294j (39.121+43.854*j)*(9.013-4.958*j)=570.026+201.294j и в программе Complex посчитал результат результат -569,98-201,21j или 569,98+201,21j меня больше ваттметр интересует вроде все правильно посчитано в приложение решение в формате pdf шрифт используется GOST type B
Прикрепленные файлы
26.12.2012, 23:50
Ух, ё!
Правильно (39.121+43.854*j)*(9.013-4.958*j)=570.026+201.294j Т.е. комплекс напряжения вы не меняете, меняете только ток. Правда, я перед перемножением и напряжение и ток привел к показательной форме, потом у тока изменил j в степени 0,5 на j в степени минус 0,5, т.е. привел к комплексно-сопряженному виду, затем перемножил. Это (-39.121-43.854*j)*(9.013-4.958*j) неправильно, потому как еще и фазу напряжения развернули на 180град. Надо только ток. |
27.12.2012, 0:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
...подскажите как зависят точки возле входов на схеме ваттметра от выбора точек потенциалов к примеру не ФИа-ФИg , а ФИg-ФИa Точки возле входов ваттметров никак не зависят от выбора точек потенциала. Точки на выводах прибора - это параметр самого прибора. Точками обозначаются однополярные зажими катушек напряжения и тока прибора. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
27.12.2012, 10:53
Ух, ё! Правильно (39.121+43.854*j)*(9.013-4.958*j)=570.026+201.294j Т.е. комплекс напряжения вы не меняете, меняете только ток. Правда, я перед перемножением и напряжение и ток привел к показательной форме, потом у тока изменил j в степени 0,5 на j в степени минус 0,5, т.е. привел к комплексно-сопряженному виду, затем перемножил. Это (-39.121-43.854*j)*(9.013-4.958*j) неправильно, потому как еще и фазу напряжения развернули на 180град. Надо только ток. ну получается мне тогда нужно брать ФИg-ФИа тогда получится (39.121+43.854*j)-0=(39.121+43.854*j) а если ФИа-ФИg то 0-(39.121+43.854*j)=(-39.121-43.854*j) то есть мне в расчете нужно брать (ФИg-ФИа)*(9.013-4.958*j)=570+201j ? и еще проверил расчет программой AKNM Circuit Magic не знаю насколько правильно она считает но токи сошлись |
27.12.2012, 16:17
У вас ваттметр включен так, что учитывает сумму напряжений на катушке между точками g и f , и напряжения между точками f и a. Разность потенциалов находится по направлению тока. Т.е. напряжение, которое учитывает ваттметр - это (фиg-фиf)+(фиf-Фa)=фиg-фиa. Поэтому обычно и заземляют при выборе ту точку, куда ток втекает, чтоб из большего потенциала вычесть меньший.
Примечание: можно было бы считать и против направления тока, приняв потенциал точки а нулю. Получили бы, что -(фиa-фиf)+-(фиf-фиg)=-фиa+фиf-фиf+фиg=фиg-фиa. Т.е разницы нет. Надо только знаки учитывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 9:28 |
