Как стабилизировать V в частном секторе ?
Vidok
сообщение 28.9.2006, 18:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6096
Мои знакомые установили газовыи котел с электро-начинкои и переживают что зимои он не будет включаться из-за пониженого напряжения в сети. Просит поставить стабилизатор но в них не шарю а в магазине раскажут с три короба. Слышал что стабилизаторы подымают на 10-15 %. Подскажите пожалуста кто сталкивался с такои проблеимои и решил ее. Спасибо. icon_redface.gif
Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
alex79
сообщение 29.9.2006, 14:46
Из: Украина
Пользователь №: 5792
Установи стабилизатор напряжения. Твой знакомый прав-штука очень хорошая и реально держит напряжение 220В, при том что в сети у соседей оно может и 160 В быть в это время. Но при всех ее достоинствах-цена на стабилизаторы тоже не маленькая около 1000 американских рублей (а то и дороже). И есть еще один минус (на мой взгляд) расчитаны стабилизаторы до 20кВт на фазу... В некоторых случаях этого бывает маловато.... А вообще эта вещь того стоит.
Flash
сообщение 17.10.2006, 10:05
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Всё ещё проще. Если сектор частный, то лезешь на столб сам, или "пинаешь" электрика, находишь фазу "посильней" и переключаешся на неё.
Как вариант (если сеть вся "просела" и котёл не на гарантии) можно маломощный стабилизатор подключить к цепям управления котла, а "силу" оставить как есть - мощность будет меньше, но она будет.
Aid
сообщение 17.10.2006, 10:46
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554
Есть стабилизаторы российского производства компания, по моему “РОСТ”, примерно по 2000 рублей за киловатт, тебе-то надо пару киловатт.
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Vidok
сообщение 27.10.2006, 19:31
Из: Днепропетровск
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 18:37
