Тревожный вход/выход камеры под напряжением |
25.12.2012, 9:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2012 Пользователь №: 29855 |
Доброго всем времени суток. Ни в электрике, ни в электронике особо не разбираюсь, поэтому прошу Вашей помощи.
Есть ip камера Arecont AV2115. Требуется получить тревогу на камере, что и не выходит, либо по причине софта (я склоняюсь к этой версии), либо потому что учился в муниципальной школе (не знаю физику). Проверить стационарными способами и родными программами НИКАК нельзя. Есть мануал на англ языке. Небольшая выдержка, переведённая на русский язык: Дополнительный вход и выход доступны с задней панели, как показано ниже. Оба входа и Выход гальванически изолированы от остальной части электрической схемы камеры с помощью общего назначения фото муфтами.Ввод дополнительно защищен с последовательным резистором 250 Ом, и дребезга контактов цепи. ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительный вход имеет встроенный аппаратный дребезга контактов цепи. Продолжительность любого входного сигнала должно быть не менее 5 мс соблюдать требования дребезга контактов цепи. Electrical Characteristics: Min Max Input voltage (V) ON 2.9 6.3 (measured between + and – terminals) OFF 0 1.3 Схема: Вопрос: если я последовательно подам на вход 2хАА (1.6x2=3.2V поидее), смогу ли я получить на камере тревогу (состояние "ON")? И если нет, то что можно использовать для тревоги, кроме заводских датчиков. Сообщение отредактировал Стоювхалате - 25.12.2012, 10:05 |
Стоювхалате Тревожный вход/выход камеры под напряжением 25.12.2012, 9:53
Мастер Джу Причем здесь софт и тревога?В вашей выдержке инстр... 25.12.2012, 11:24
Стоювхалате Цитата(Мастер Джу @ 25.12.2012, 12:24) Пр... 25.12.2012, 13:40
savelij® Цитата(Стоювхалате @ 25.12.2012, 14:40) И... 25.12.2012, 14:27
Стоювхалате Цитата(savelij® @ 25.12.2012, 15:27) Физи... 25.12.2012, 15:08
savelij® Чтобы просто проверить работоспособность выхода, п... 25.12.2012, 15:21
Стоювхалате Цитата(savelij® @ 25.12.2012, 16:21) Чтоб... 25.12.2012, 15:45
savelij® Выше я описывал, как можно проверить выход...
А вх... 25.12.2012, 16:04
Стоювхалате А батарейками я мог спалить? Имеет смысл брать нов... 25.12.2012, 16:32
savelij® Диод спалить двумя батарейками проблематично... хо... 25.12.2012, 16:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 9:34 |
