LED стали моргать после замены трансформатора , как исправить?
Niburu
сообщение 25.12.2012, 1:43
Пользователь №: 29852
Прошу прощения за глупый вопрос, но перерыв кучу информации, так и не нашел ответ.
После замены трансформатора для LED светильников, они стали моргать с периодичностью в несколько секунд и так и не загораются. Всего светильников 4 штуки(подсветка на кухне). "По параметрам трансформатор точно такой же" - так сказали те кто купили трансформатор и попросили его заменить. Предполагаю, что раньше был не электронный трансформатор, а теперь вроде электронный, и он не выдает 12 вольт от "недогруженности".
Может кто сталкивался, подскажите как решить эту проблему, не вставляя лишнюю ГАЛОГЕНКУ, ибо некуда ее там засунуть.
Nivel
сообщение 25.12.2012, 8:40
Пользователь №: 27373
В трансформаторе отключить обмотку обратной связи, вместо неё в схеме поставить перемычку.
На сайте радиокот.ру есть схемка/фотка, ща с телефона, сцылки нет под рукой.
Охтыжблин, на телефоне-то фотки отключены...
Это преобразователь, если верить даташиту не запускается при потребляемой мощности на нагрузке меньше 0,3 Ватт.
Самый слабенький светильник, что нашёл в инете 0,2 Ватта, т.е. условия запуска преобразователя выполнены.
Очень похоже, что "повезло" с покупкой - брак преобразователя.
Сообщение отредактировал Nivel - 25.12.2012, 15:17
Volt380
сообщение 25.12.2012, 21:46
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сумасшедший человек icon_biggrin.gif ветка для чайников!
Niburu, варианты:
1. Куплен не правильный трансформатор, рассчитанный на питание галогенок. работать не будет. переделка - геморрой, и даже после переделки для питания светодиодов он мало годится, на фото изображен правильный трансформатор.
2. Куплен правильный трансформатор, замыкание где-то в светильниках или выход из строя одного из светильников.
3. Куплен бракованный трансформатор.
Сообщение отредактировал Volt380 - 25.12.2012, 21:47
slavapril
сообщение 25.12.2012, 22:12
Пользователь №: 17031
Больное место электронных трансформаторов - это максимальная длина выходной провода до ламп. Это как из опыта. У вашей модели максимальная - 2,5м. Это должно быть указано в его паспорте. Плюс к этому должно быть указано рекомендованное сечение. Попробуйте работу транса на короткой линии. Выньте его и светильники. Подключите все это где-нибудь на столе, чтоб выход длинным не был. Заработает, значит транс нормальный. Нет - значит возьмите либо позволяющий более длинную линию, либо не электронный. Но и про макс. мощность ламп не забудьте.
Niburu
сообщение 26.12.2012, 1:31
я бы с удовольствием это сделал если бы это было так просто, как говорится, на пальцах - этот провод припаять сюда, а этот выкинуть вообще и будет вам счастье. Дело в том, что замеряю тестером вольтаж, показывает 12 вольт, или это еще не говорит о работоспособности трансформатора?
Niburu, варианты:
1 - на нем написано - LED POWER SUPPLY - что означает: снабжает питанием ЛЕД(это из моего английского))) - так что отпадает
2 - пробовал подключать и один светильник, и два, и три - и все равно то же самое. Так что замыкание в одном из светильников тоже исключено(хотя я не пробовал подключать отдельно каждый, попробую, отпишу после выходных). А разве может быть так что в одном светильнике замыкание и от этого моргает вся линия?
3 - это вариант, если не найду здесь ответ. Отпишу если поможет.
А имеет значение как подключены лампочки - последовательно или параллельно? У меня они все подключены параллельно.
провода там короткие, от 30 до 50 см, так что думаю не в этом проблема. Сечение маленькое, но почему при прошлом трансформаторе они горели нормально? Там вроде провода идут в светильник и заменить их нельзя, светильник не разборный, то есть они по заводу такие, да и должно быть все рассчитано, потому что делаю все это в Швеции, а здесь вещи продуманные, на качестве не экономят.
Nivel
сообщение 26.12.2012, 6:21
Насчёт сумашедшего - фильтруй базар, коли не воспитали папа-мама.
Всё ведь обьяснил - с телефона, ни сцыль, ни фотку не загрузить, и фотку "трансформатора" не поглядеть. Не, к чему читать, проще ведь ушат помоев на соседа опрокинуть, глядишь - на его фоне станешь чище...
По длине питающих проводов - в даташите ничего не сказано, скорее всего некритично в разумных пределах, в смысле - на той же кухне.
Про неисправность светильников даже спрашивать не стал - это в першую очередь проверяется даже "чайниками", что и было сделано.
Всё-таки опять рассуждения возвращаются к преобразователю, вернее - к сомнению о его исправности.
Лампы светильников и должны быть подключены параллельно, тут порядок.
Насчёт изготовителя преобразователя - даташит наполовину из иероглифов, чего-то засомневался я по поводу Швеции...
Да, забыл совсем - про недогруз поговорили, про перегрузку - нет. Потребляемая мощность каждого светильника каковА? А то в инете по номеру на фотке ничего не нашёл...
Сообщение отредактировал Nivel - 26.12.2012, 7:17
Niburu
сообщение 26.12.2012, 13:57
да, погуглил...фирма производящая трансформаторы EAGLERISE и вправду китайская, вот теперь дело становится яснее)))
а про перегруз тоже говорили, я же писал что подключал и один, и два, и три светильника, и то же самое.
Nivel, а можно тестером проверить не "недогруженность" транса? или он все равно будет показывать 12 вольт, даже если недогружен?
Volt380
сообщение 26.12.2012, 19:40
Из: Волгодонск
что это такое??? я вас обозвал? или на*** послал? что за гонор? вам не помешало бы к своему базару фильтр припаять, да и о воспитании литературу почитать.
требую как минимум вынести предупреждение данному юзеру
сообщение 26.12.2012, 20:33
если я правильно понял то относилось к нему, так что пока обоим устное за перепалку
пысы: не обсуждается - продолжите будет письменно
Volt380
сообщение 26.12.2012, 21:12
Из: Волгодонск
длина проводов никак не может влиять на работу трансформатора, скорее на работу (недокал) светильников, но это тут совершенно не уместно, т.к. речь о светодиодных светильниках и токах не более 1А. тут и 20-ти метровый 0,75-йпровод будет работать без проблем.
самый верный способ автору - подключить заведомо рабочий трансформатор, и скорее всего всё заработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:59
