ГОСТ 12434-83. Категории применения аппаратов АС-3, АС-4 , Какой номинальный ток брать? |
24.12.2012, 21:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29848 |
Сам ГОСТ: http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6885/index.htm
Ситуация: Хочу защитить асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором при помощи ПМЛ. Вопрос: 1. Графу "Номинальный рабочий ток, А" надо сверять с номинальным током двигателя или ПМЛ? 2. У ПМЛ два поля в паспорте: "Номинальный рабочий ток" и "Номинальный ток". Подскажите, пожалуйста, в чём разница? 3. В зависимости от категории применения аппарата номинальные токи меняются (это справедливо для любого коммтирующего аппарата, или только для ПМЛ?) 4. Если у меня два режима работы (АС-3, АС-4), то нужно проверять пригодность для обоих категорий? Или только для АС-4 (он включает в себя АС-3)? 5. Нужно проверять отключение по таблице из ГОСТа? Ведь значения там либо равны, либо меньше включения? Если кто-нибудь знает литературу по этому вопросу - я был бы очень признателен!.. Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 14:21 |
