электротехника, помогите
digidi_digidi
сообщение 24.12.2012, 19:06
Пользователь №: 29845
я не понимаю как решить данную задачу, рылся в учебниках- не понятно, если будет пояснение к действиям по ходу решения буду очень благодарен
зараннее спасибо
в цепь синусоидального тока с u=100B и f=50Гц включена катушка с активным: сопротивлением R=7ом и индуктивным X(индекс-L)=5ом
найти:
ток в катушке
коэффициент мощности
полную,активную и реактивную мощности
емкость, при которой в цепи наступит резонанс токов
построить векторную диаграмму
mic61
сообщение 24.12.2012, 19:52
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
digidi_digidi
сообщение 24.12.2012, 20:12
я вообще то больше по программированию шарю, но так как факультет компьютерной ИНЖЕНЕРИИ, то у меня очень много физики(которая напрочь не хочет восприниматься моим мозгом) появилось, ну и в частности "электротехника и электромеханика"
не будьте столь равнодушными
haramamburu
сообщение 24.12.2012, 20:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Подсказка - Полная мощность и резонанс токов..
digidi_digidi
сообщение 24.12.2012, 20:51
я ж говорю в физике полный ноль хотя учебники и конспекты чуть ли не штурмую. К преподу подойти не вариант насолил сильно и теперь к ней только со здачей подходить
haramamburu
сообщение 24.12.2012, 20:59
Из: Дмитров
подсказки есть.. что.. трудно в гугл забить? "тут" и не только "тут".. очень .. простят модераторы.. херово относятся к двоечникам ..
slavapril
сообщение 25.12.2012, 0:16
Пользователь №: 17031
1. Попробуйте начертить себе схему, чтобы понять о чем речь....сможете?
2. Найти полное(комплексное)сопротивление. Сначала в алгебраической, потом перевести в показательную форму.
3. Найти ток в катушке по закону Ома лучше с использованием показательной формы общего сопротивления.
4. Найти коэфф. мощности. Формула простейшая. Попробуйте сами найти.
5. Найти полную мощность с использованием комплексно-сопряженного тока, потом разложить ее в алгеьраический вид, откуда получите остальные две.
6. По известной угловой частоте(w=2*пи*f) найдете емкость.
7. Диарамма после всего найденного.
Решать только вместе с вами. Халявы от меня не будет, ибо люблю помучить студентов icon_biggrin.gif
Готовы начать с п.1 или халявы подождете?
ну че? до завтра? или сообразим че-нить?
Сообщение отредактировал slavapril - 25.12.2012, 0:18
Джоуль
сообщение 25.12.2012, 9:36
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Ничего себе, загрузил парнишку)) Возьми ТОЭ за технарь, там всё это есть, да и попроще.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
slavapril
сообщение 25.12.2012, 16:53
Если ему дать готовое решение, она его все равно завалит, коль он ей насолил. А я ему смог бы расжевать подробно. Здесь форум для общения, а готовые решения можно купить. И это в другом месте. Задача легкая, на троечку...было бы желание. За полчаса написал бы и дыры в знаниях залатал бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 20:25
