2 страниц V   1 2 >
1 лампочка, 2 выключателя (без проходного выключателя)
ArT_Team
сообщение 24.12.2012, 10:33
Пользователь №: 29834
Просьба помочь решить задачу-"Имеется коридор, в нем есть 1 лампочка, эта лампочка должна на входе включатся выключателем, а на выходе выключаться. При этом нужно использовать только обычные выключатели, а не переходные (с переходными все понятно). Возможно ли использовать обычные выключатели, на которых один вход и один выход?
Конечно понимаю, что пытаюсь изобрести велосипед, но все- таки возможно ли?
Сообщение отредактировал ArT_Team - 24.12.2012, 10:37
сообщение 24.12.2012, 10:40
Пользователь №: 5663
Вполне возможно, только надо добавить в схему импульсное реле (бистабильное реле)
ArT_Team
сообщение 24.12.2012, 10:44
belok5
сообщение 24.12.2012, 11:07
Пользователь №: 16721
только выключатели должны быть в этом случае с самовозвратом
Shturman1
сообщение 24.12.2012, 13:15
Пользователь №: 27931
100%. А если
то тогда нужно будет быстро включить и выключить обычный выключатель.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.12.2012, 13:15
drmorgan
сообщение 24.12.2012, 13:32
Пользователь №: 28198
Чего то тут понагородили , импульсное реле, выключатели с самовозвратом, я же уже выкладывал простенькую схемку в теме "Рецепты" без всяких релюшек, именно такую , какую автору темы нужно
Смотрим вот на этой странице
зелёный желторот...
сообщение 24.12.2012, 13:36
Пользователь №: 22661
Схема-то с проходными) А нужно - без оных!
Вот только к чему всё это мозгоё***во, мне лично не понятно.
Как вариант - управление с ПДУ. Двухсторонним скотчем пришпандориваем по пульту в начале, и в конце коридора - вот и усё)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 24.12.2012, 13:38
drmorgan
сообщение 24.12.2012, 13:44
zario
сообщение 24.12.2012, 15:42
Пользователь №: 24708
Надо сделать триггерную схему из двух реле, а управлять с этой логикой
должен выключатель самовозвратом
[/quote]
сколько не учись, все равно дураком останещся
сообщение 24.12.2012, 16:57
взять 2-х клавишные и рядом прилепить инструкцию по включению
Джоуль
сообщение 24.12.2012, 18:13
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Два выключателя и две промежуточных релюшки.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
case69rus
сообщение 24.12.2012, 21:06
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
я таки понимаю, у человека есть 2 лишних выключателя. он без заморочек и лишних расходов, хочет их заюзать.
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
обновлено: хотя. при такой постановке техзадания все будет! 2 выключателя и лампочка= последовательно! icon_biggrin.gif
обновлено еще раз: надо подумать при питании постоянкой и с помощью диодов- должно получиться.
Сообщение отредактировал case69rus - 24.12.2012, 21:17
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
belok5
сообщение 25.12.2012, 8:25
плюнуть на выключатели и поставить датчик движения))
Topmo3
сообщение 25.12.2012, 16:11
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(зелёный желторотик @ 24.12.2012, 14:36) *
Вот только к чему всё это мозгоё***во, мне лично не понятно...
Изучается поведение группы, при постановке перед ней явно тупого задания ... icon_smile.gif
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
zario
сообщение 26.12.2012, 9:15
вообщем можно и так
Topmo3
сообщение 26.12.2012, 12:29
Из: Ижевск
Цитата(zario @ 26.12.2012, 10:15) *
вообщем можно и так
В условии задачи, ТС не ограничивает количество "телодвижений", "простыми" выключателями, т.е. можно "щелк-щелк" ... так что схема имеет "право на жизнь". icon_smile.gif
з.ы. ... к АД_министрам ... мне кажется, есть смысл, подобные задачки ... не имеющих практической пользы, но сподвигающие на "подумать нада", сразу отправлять "вниз", хотя бы в "Теорию".
Сообщение отредактировал Topmo3 - 26.12.2012, 12:44
Ghost Dog
сообщение 27.12.2012, 21:56
Пользователь №: 29049
Радиовыключатели или датчик движения-шума, желательно срегулировкой чувствительности. Все--будет автору счастье. Ненужные выключатели раздать или отлажить до лучших времен
doro
сообщение 30.12.2012, 21:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(zario @ 26.12.2012, 9:15) *
вообщем можно и так
Какой вопрос, такой и ответ...
Второй выключатель - на входе в дом. Первый - на входе в спальню или на кухню. При четкой последовательности операций схема будет нормально работать. Вошел в дом - темно. Включаю один выключатель. Дошел до спальни - отключаю другой. Утром выхожу из спальни - темно. Включаю... А если светло? Забыл включить, вечером по потемкам пытаюсь включить первый...
Оцениваю великолепную проработку, но не проще два выключателя в параллель включить?
К исходному посту:
Естественно, нет ничего невозможного! Все в твоих руках!
Сообщение отредактировал doro - 30.12.2012, 21:31
Topmo3
сообщение 31.12.2012, 12:50
Сообщение #19
Из: Ижевск
Цитата(doro @ 30.12.2012, 21:25) *
... не проще два выключателя в параллель включить?...
Не...а ...
Гость_Гость_Евгений_12345678_*
сообщение 8.1.2013, 17:05
Сообщение #20
Обычные выключатели плюс импульское реле к ним. Только обычные выключатели придется доработать. В клавиши надо пружинку вставить, чтобы после нажатия он возвращался в выключенное положение.
Вот только с подсветкой выключателя тут не решается. Либо дополнительный провод тянуть, либо обойтись без подсветки.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 16:56
