3 страниц V  < 1 2 3 >
Электричество из воздуха. , В своё время это разрабатывал Н. Тесла...
Fill
сообщение 28.10.2013, 7:30
Сообщение #21
Пользователь №: 35761
Какое напряжение и силу тока покажет прибор,гадать лишь придется.Нужен эксперимент.Опять же какова зависимость возрастания параметров тока от высоты над землей?
Sinus
сообщение 30.10.2013, 8:20
Сообщение #22
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Гадать не нужно. Есть конкретные данные конкретной лаборатории РАН РФ.
Посмотрите мои ссылки на прошлой странице, там теперь все работает.
сообщение 30.10.2013, 21:04
Сообщение #23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да... Геофизики ещё не скоро подарят нам бесплатную электроэнергию...
У нас в городе стоит заводская труба,метров 100 я думаю высотой,не меньше.Что если от макушки к земле провести провод на изоляторах и померить напряжение и силу тока между землею и проводом?
Она заземлена?
Замерьте ток в заземляющем спуске клещами!
Fill
сообщение 30.10.2013, 22:13
Сообщение #24
У меня доступа к трубе нет,поэтому ничего провести и замерить не смогу,к сожалению.
Sinus
сообщение 31.10.2013, 0:39
Сообщение #25
Конечно не подарят, у них другая задача - изучить явление. А впаривать "продукт" населению задача других людей.
Кстати, энергия сама по себе бесплатна, платно ее преобразование и передача.
Fill
сообщение 31.10.2013, 18:18
Сообщение #26
А что там графики показали,я в них не очень разбираюсь?
сообщение 31.10.2013, 19:36
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А там ток в пикоамперах. Инфузорию не убьёт.
Fill
сообщение 31.10.2013, 21:18
Сообщение #28
Надо смастерить большого воздушного змея на проволоке с тестером
сообщение 31.10.2013, 21:33
Сообщение #29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Китайским, конечно.
Амур50
сообщение 5.2.2014, 19:47
Сообщение #30
Из: МО
Пользователь №: 12294
Электричество из воздуха возможно получить только при одном условии- надо научиться аккумулировать и распределять очень высокое напряжение. К примеру, научиться использовать для этих целей разряды молний. Кто научится удерживать заряд электричества от молний, тот уже на полпути к решению проблемы. Далее, надо из напряжения постоянного тока, сохранённого в какой либо емкости получить напряжение , пригодное для использования в быту. Вы представляете о каких потенциалах я говорю и о возможностях современной электротехники. Чтобы почувствовать силу электрического поля в предгрозовой период я бы предложил простой эксперимент. Кабель или провод закрепить на улице как можно выше. Верхние концы немного зачистить, а внизу подключить к разряднику с зазором 2-5 мм. Второй вывод разрядника заземлить. Зазор разрядника будет прошивать искра. Если это напряжение ограничить варистором и подключить к конденсатору, то конденсатор будет долго держать заряд и его можно использовать для работы светильника на светодиодах. Ограничить напряжение поможет и уменьшение зазора разрядника. Пока самое разумное использование воздуха для получения электроэнергии- это использование силы ветра т е движения воздушных масс , приводящих в движение лопасти генераторной установки. Все остальное про феномен Миколы Тесла по моему разумению лишь догадки и плоды выдумок. Если возможно без больших потерь передать электроэнергию без проводов, то интересно, а как это скажется на нашем самочувствии...Придется одеваться в свинцовые костюмы...Но вопрос конечно же интересный!
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
___VITOS___
сообщение 17.2.2014, 16:10
Сообщение #31
Из: Москва
Пользователь №: 35665
В принципе суть возникновения потенциала от высоты объясняется представлением земли в виде "асинхронного двигателя", где ротором выступает сама планета, а статором - атмосфера. Судим сами, плотность земли гораздо больше плотности атмосферы, и она вращается "целиком", а в виду того, что плотность атмосферы ниже, она просто прихватывается гравитационными силами земли и движется всед за движением планеты с отставанием (скорость вращения м.поля статора ниже скорости вращения ротора), вседствии чего между высшей точкой атмосферного слоя и точкой поверхности планеты создаётся потенциал.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 17.2.2014, 16:11
Ваня Иванов
сообщение 18.3.2017, 15:27
Сообщение #32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Амур50 @ 5.2.2014, 19:47) *
...Чтобы почувствовать силу электрического поля в предгрозовой период я бы предложил простой эксперимент. Кабель или провод закрепить на улице как можно выше. Верхние концы немного зачистить, а внизу подключить к разряднику с зазором 2-5 мм. Второй вывод разрядника заземлить. Зазор разрядника будет прошивать искра...
Подтверждаю результат описанного эксперимента, проверено лично!
Описание экспериментальной установки: участок ВЛ-10 кВ длиной около 1-1,5 км был выведен в ремонт, с обеих сторон были отключены разъединители 10 кВ с видимым разрывом. К сожалению стационарных заземляющих ножей в сторону выведенной в ремонт ВЛ-10 не было, поэтому линия не была заземлена. Проверили отсутствие напряжения заведомо исправным указателем напряжения (исправность УВН была проверена на соседнем действующем участке ВЛ-10). После всех организационно-технических мероприятий приступили к работе (работы производились на токоведущих частях голыми руками), всё шло нормально, никаких проблем не было. Погода была ясная , солнечная. Примерно через час один работник почувствовал непонятные пощипывания при прикосновении к проводам, разрядили ВЛ разрядной штангой, думали от мегаомметра остался заряд. Снова приступили к работе, но вскоре ВЛ стала "щипаться" ещё сильнее. Пришлось прекратить работу и установить переносные заземления на провода. Примерно через 30-40 минут после этого налетела грозовая туча...
Забанен навечно!
сообщение 18.3.2017, 17:51
Сообщение #33
Ваня - дату сообщений смотрим
сообщение 18.3.2017, 20:33
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
После всех организационно-технических мероприятий приступили к работе...
сообщение 18.3.2017, 23:57
Сообщение #35
генерацию хотелось видеть
сообщение 19.3.2017, 15:11
Сообщение #36
Пользователь №: 9143
Цитата(Ваня Иванов @ 18.3.2017, 15:27) *
.. вскоре ВЛ стала "щипаться" ещё сильнее.
Похоже перещеголяли академиков. Порог чувств. в среднем 0,5-1,5 мА. Это уже не хиханьки в пикоамперах. ))
АБорис
сообщение 19.3.2017, 19:40
Сообщение #37
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
ЗЫ. Вот на что можно смотреть долго, так это на фокусы, которые выложил на Ютуб г. Henryk Gasperowicz... и ломать голову над решением вопроса: "Ведь знаю, что на***.. обманул! Но где?"
С уважением. Борис.
Ваня Иванов
сообщение 23.3.2017, 12:08
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Цитата(Roman D @ 18.3.2017, 20:33) *
Дядя Рома, все мы грешны, каюсь! icon_redface.gif Поленились ставить ПЗ, т.к. занимались поиском дефекта на ВЛ, всё равно пришлось бы снимать эти ПЗ. А кто из Вас безгрешен - пусть первый бросит в меня камень...
Забанен навечно!
сообщение 23.3.2017, 19:50
Сообщение #39
Зачем вам лишние ? Вы сами над собой подбрасываете не слабо.. ((
И змееводов со змеями на проволоке в истории было уже предостаточно.( Укротители, ёлы..
сообщение 24.3.2017, 2:14
Сообщение #40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
https://www.youtube.com/watch?v=pnQfaUjePxI
Сообщение отредактировал Roman D - 24.3.2017, 2:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 2:16
