Загадка по электрике |
| Гость_Вова111_* |
28.9.2006, 0:43
реальный случай, нужна помощь.
подводка напряжения в баню (электро сауна 3х2кВт используется однофазная сеть и подключено к двум контактам-фазам печки) так теперь напряжение к этому прибору не доходит. с этим все понятно! но интересует вопрос! когда выключаю-включаю автомат на щитке, то на конце провода индикатор показывает заряд в виде вспышки лампочки о.1 - 0.2 сек. выкл-вкл авиттоматом и снова вспышка , тестер ничего не показывает! что стоит от считка до этого конца провода!? диф реле или просто обрыв. не хочется курочить баню (дерево), и штукатурку (декоративная типа). ПАСИБ! |
| Гость_dyoma_* |
28.9.2006, 8:55
Немного не понял.
Т.е. у тебя на печке два контакта (для фазы) правильно я понял? и ты к ним подключил одну фазу (поставил перемычку) ? и после вкл. автомата у тебя печка не греет , тестер не показывает напряжения на клеммах печки (при вкл. автомате) ? но при вкл.-выкл. мигает контролька? Вопорос: 1. при вкл. автомата , после того как контролька загорится и погаснет замерь напряжение тестером на клеммах печки (если ничего нет) , потом на клемме автомата который включаешь. (может у тебя к/з и автомат вырубается) при срабатывании автомата на к/з - рычажок не обязательно падает вниз. 2. отсоедини провод от клемм (сначала от одной , потом от второй )печки и сделай те же замеры |
| Гость_Гость_* |
28.9.2006, 11:54
напряжение на автомате есть, так -как он питает еще и стиралку и посудомойку. и провода от печки отключены. хотя токо фазный отключен.
а тестер ничего не показывает на концах провода, но у меня цифровой. просто если это проводка умерла, то понятно... срывать дерево и потом штукатурку. а может всетаки какаято защита (не буду умничать). |
28.9.2006, 12:16
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Какие-нибудь катушки в цепи присутствуют???
28.9.2006, 16:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Ваши действия очень просты Отсоедините провода от печки (при выкл автомате )
-------------------- Игорь
| Гость_Гость_* |
29.9.2006, 0:18
нагреватель от другого источника работает.
с катушек - токо тэны (если их можна так назвать) - электропечь рабочая. загвоздка, что индикатор посли процедуры выкл-вкл автомата горит 0.2 секунды, к этому автомату еще куча подсоеденина, эта куча работает, напряжение есть. может от автомата строители какуюто защиту поставили типа диф реле!? меня дольше интересует "эта вспышка" индикатора. еслеб не она, то начал бы громить красоту: баню если там все нормально с проводкой, то полез бы в дом и там кувалдой! так что!? громить деревяные стены бани сначала их вроде проще! |
| Гость_dyoma_* |
29.9.2006, 8:46
А что за индикатор используется в качестве контрольной лампочки?
Может она от статики мигает? на одном проводе? Что если на коней проводов которые подходят к печке повесить обыкновенную лампу накаливания? Будет она также мигать? Далее какой именно повреждён (если повреждён) провод Фазный или ноль? Проверить той же лампой накаливания и с помощью удлинителя "заменить сначала фазный проводник , а после нулевой. Какие результаты? Если стоит промежуточное реле , то что оно включает, где тот пускатель? И вообще для чего было когдато ставить гдето какое то реле и тем более его прятать , что теперь не найти? Мне кажется есть где то какое то соединение которое окислелось. Далее : от автомата отходит провод на печку , он доходит до какого то места и прячется в стену . ТАК ? При вкл. автомате на промежутке от автомата до места его исчезновении в стене , есть напряжение? Если есть на этом промежутке напруга , а на промежутке из стены до печки нет , то надо искать обрыв в стене. Долбить все стены не надо (есть способы отыскать обрыв в скрытой проводке) |
| Гость_Гость_* |
29.9.2006, 10:36
Цитата(dyoma) И вообще для чего было когдато ставить гдето какое то реле и тем более его прятать , что теперь не найти?
"Экономия" электроэнергии- выключатель "Чубайса" |
29.9.2006, 15:54
меня дольше интересует "эта вспышка" индикатора. еслеб не она, то начал бы громить красоту: баню если там все нормально с проводкой, то полез бы в дом и там кувалдой! Если такая вероятность есть то конечно лучше убедиться есть или УЗО. И скорее всего придеться громить красоту -------------------- Игорь
| Гость_Вова111_* |
29.9.2006, 21:50
Даже тестер цифровой ничего не показывает, ни то что какаято лампочка и темболее накаливания!
"Оборван" фазный провод А вот идея с поиском проводки под стеной - класная! Пасиб! помню в детстве - полевой транзистор, батарейка и высокоомный наушник! главное теперь подать токо на оборваный провод фазу и искать! токо этой тройки (пол транз, бат, науш) наверное мало!? |
| Гость_"Влад"ик"_* |
30.9.2006, 2:12
Посмотри в этом же форуме "Поиск скрытои проводки "
17.10.2006, 9:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Привет.
После автомата на баню у тебя должен быть как минимум отдельный выключатель и термостат с контактором, не всегда же она греть должна. Ищи какой - нить пульт управления. В крайнем случае в поиске обрыва будешь от него плясать, не спеши стены крушить. |
| Гость_Гость_* |
21.10.2006, 12:26
ты говоришь что на этой линии сидят ст.машина и ещё что-то а потом печка.во первых будет ли всё вместе это тянуть ну а во вторых отсоедини транзит который пошёл на баню и прозвони жилы на целостность прежде чем громить,можешь и мегометром крутануть,тока отключи потребители на линии из розетки и автомат.
Pohmelainen. |
31.10.2006, 0:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.10.2006 Из: Электросталь Пользователь №: 7357 |
Прозвонить провода от автомата до тэнов не пробовал?
| Гость_Гость_Профан_*_* |
19.10.2007, 21:06
Подозреваю , что печь ЭПЗ
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 14:17 |
