Помогиде подключить выключатель света , Двойной выключатель легранд |
22.12.2012, 22:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2012 Пользователь №: 29818 |
В общем такое дело. Купил квартиру, рабочие выставили стену между ванной и коридором (по замыслу свет включается и выключается именно в нем) из стены торчат два трехжильных провода... оба скручены (свет горит в обоих помещениях) как подключить то их на выключатель ? напряжение идет по обоим... если их смотать я так понимаю получится замыкание....
помогите ландуху ..... РS... Забыл где проводка в стене замурована, боюсь ставить шкаф. вдруг в проводку попаду... как быть ? Сообщение отредактировал Alexsandr_86 - 22.12.2012, 22:28 |
Alexsandr_86 Помогиде подключить выключатель света 22.12.2012, 22:27
S-cream Гы!
Оба скручены - каждый по отдельности? Скру... 22.12.2012, 22:29
Alexsandr_86 хм... фото можно приложить но завтра. Скручены п о... 22.12.2012, 22:35
S-cream Ну, замыкания не должно случиться, если вам разные... 22.12.2012, 22:47
Alexsandr_86 Собственно вот что нашел.
На первой фото обвел то... 22.12.2012, 22:48
S-cream собсно фото не видать 22.12.2012, 22:49
Alexsandr_86 исправил)
И еще вопросик. Если идет тройной прово... 22.12.2012, 22:57
S-cream фото ясности не внесли. Кроме одного - убил бы за ... 22.12.2012, 23:02
Alexsandr_86 А как быть с 2-мя проводами по которым 220 идет ? ... 22.12.2012, 23:04
S-cream один из них можно откусить и использовать только о... 22.12.2012, 23:06
Alexsandr_86 Ну если один можно откусить, то пожалуй на него мо... 24.12.2012, 22:43
S-cream для теплого пола нужен будет еще и нулевой провод,... 25.12.2012, 7:04
belok5 ИМХО. полагаю, что по одному проводу приходит фаза... 25.12.2012, 8:09
Alexsandr_86 походу прийдется вызывать электрика =( Сказано мно... 25.12.2012, 20:48
Гость дмитрий по фото одно могу сказать, распредкоробка на потол... 25.12.2012, 22:00
belok5 вы бы лучше фото того выключателя и путь проводов ... 25.12.2012, 23:16
Alexsandr_86 А куда ее теперь девать ? С потолка то... мне наоо... 26.12.2012, 14:52
S-cream Куда девать - вопрос творческий. А плохо как раз т... 26.12.2012, 16:02
с2н5он а ванной разве можно коробки ставить? 26.12.2012, 16:07
S-cream С дури-то можно... "проХфессиАналав" хва... 26.12.2012, 16:24
Alexsandr_86 =( я в печали. е если пропоять все контакты для на... 26.12.2012, 23:10
Гость дмитрий не во влаге дело, коробку опустите на ближайшую ст... 26.12.2012, 23:46
Alexsandr_86 Дело в том, что я только что плитку в ванной полож... 27.12.2012, 7:29
netraktorist Цитата(Alexsandr_86 @ 27.12.2012, 8:29) Д... 27.12.2012, 21:24
belok5 ну так разверните коробку на внешнюю часть стены в... 27.12.2012, 8:08
Alexsandr_86 обдумаю. Спасибо за совет 27.12.2012, 12:35![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 9:32 |
