Индуктивность катушки из провода с надетым фер. кольцом
Pavelm-ks
сообщение 21.1.2014, 13:23
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Доброго дня , подскажите в таком вопросе.
Если мы имеем катушку индуктивности в виде провода с надетым кольцом , то на сколько я знаю это выходит катушка с одним витком , но если мы имеем провод с надетыми несколькими кольцами, то как вести расчет? Как последовательно соединенные катушки с одним витком?
Или как одна катушка с увеличившейся длиной средней магнитной линии? Что возрастет индуктивность или ток насыщения ? Заранее благодарен !
Ps кольца плотно прилегают друг к другу на сколько это возможно. Кольца в лаковом покрытии. Т.е. зазор примерно 0,2..0,4мм
Что-то мне подсказывает,что все же увеличится ток насыщения , но все же не ясно на сколько важна целостность сердечника. Или все же даже при плотно прижатых кольцах они будут себя вести как отдельные катушки?
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 21.1.2014, 13:38
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 21:05
