Не горит ДНаТ, что может быть? |
| Гость_Гость_Митяй_*_* |
13.12.2012, 18:09
Доброго времени суток Вам! Подскажите пожалуйста: до недавнего времени вся цепь работала ДНаТ 250, ИЗУ (3х контактное 250-400ДНаТ), Дроссель 250 ДНаТ, напряжение сети ~220в , но вдруг лампа перестала гореть(лампа 3 недели как купил(на колбе у основания с цоколем и на конце колбы образовалось небольшое, сильное затемнение, но стержень внутри чистый, лампа работала). При включении в розетку ничего не происходит, но, если переодически "бить" контактами вилки по контактам розетки - в лампе зажигается дуга и она начинает гореть, отключаю и через время включаю вновь - не горит, снова "бью" контактами - горит. Попробывал заменить ИЗУ (поставил правда двух контактное (другого нет пока), согласно схеме) - не работает, даже если "бить"
13.12.2012, 18:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Потемнение у электродов лампы - признак распыления металла из электродов. Поисходит это постепенно и одновременно рабочее напряжение на лампе увеличивается, пока не выходит за границы режима и лампа перестаёт работать. "Искрение" вилкой позволяют за счёт переходных процессов и случайного перенапряжения зажечь лампу, но, действительно, это не надолго - при случае она опять гаснет.
Надо менять лампу на новую. P.S. Часто такая сгоревшая лампа "утягивает за собой" и ИЗУ, т.к. ИЗУ приходится постоянно вырабатывать высоковольтные импульсы, а при неправильно сделанной изоляции происходит её деградация и пробой. |
13.12.2012, 19:02
[quote name='-Mike-' date='13.12.2012, 18:27' post='260679']
Потемнение у электродов лампы - признак распыления металла из электродов. Поисходит это постепенно и одновременно рабочее напряжение на лампе увеличивается, пока не выходит за границы режима и лампа перестаёт работать. "Искрение" вилкой позволяют за счёт переходных процессов и случайного перенапряжения зажечь лампу, но, действительно, это не надолго - при случае она опять гаснет. Надо менять лампу на новую. P.S. Часто такая сгоревшая лампа "утягивает за собой" и ИЗУ, т.к. ИЗУ приходится постоянно вырабатывать высоковольтные импульсы, а при неправильно сделанной изоляции происходит её деградация и пробой. [/quot Потемнение не у электродов, а на самой колбе, сама трубка внутри чистая. Или не имеет значения? |
20.12.2012, 7:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Попробуйте ДРЛ вкрутить, если заработает то 100% ИЗУ. Меняли так лампы в прожекторах. Где ДНаТ не работала вкручивали ДРЛ
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 4:16 |
