![]() сгорает лампа в подъезде , сгорает лампа в подъезде |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Почему не перегорают включенные ЛН при включении ЛЛ? Потому, что бросок напряжения от ЭДС самоиндукции возникает не при включении, а при отключении. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Потому, что бросок напряжения от ЭДС самоиндукции возникает не при включении, а при отключении. Ну тут меня убеждали "При этом ЛДС и обычные лампы уже подключены к стояку и в лампе еще стартер существует, который несколько импульсов выдает" поэтому ЛН перегорают. Моё личное мнение таково, что наличие в одной линии ЛЛ и ЛН не ведёт к перегоранию ЛН при включении-отключении ЛЛ. |
Ну тут меня убеждали Кто убеждал? Авторы учебника по ТОЭ? Неее, не авторитет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А в приведённом случае ПРА при коммутации остаётся подключенной и разряд самоиндукции приходится на лампочки. Дело человек говорит. Почему же тогда лампочки не перегорают каждый день или через день-два? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Почему же тогда лампочки не перегорают каждый день или через день-два? Потому что размыкание выключателя не всегда происходит на пике синусоиды. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Потому что размыкание выключателя не всегда происходит на пике синусоиды. Угу... и главное, строго периодически. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А я тему о гнусном расхитителе
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
С расхитителями тоже бороться можно, у нас, к примеру, вкручивали маломощные лампы (25Вт) и намазывали их солидолом, после этого они уже никому не нужны. А по поводу ЛДС тоже долго не мог понять почему часто лампы перегорают, потом как то попалась на глаза книженция "звезда, треугольник, зигзаг" решил почитать, вот там доступным языком и был описан процесс, после чего прошелся по местам где были проблемы и везде нашел подобные светильники. Потом уже целенаправлено искал. Как уже писал, попадание 100 %.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
въехал в дом ТСЖ. Лампа в подъезде раз в месяц перегорает, на всем стояке. Остальные стояки работают нормально. Надув щеки, поставил последовательно вторую - к 25 - балласт 100Вт. Сгорает. Не могу взять в толк причину - ВЧ что-ли. Спасибо Проверьте надежность подключения нулевого провода на ВСЕХ участках. Это должен делать электрик. Если где то контакт плохой, то при возрастании нагрузки контакт будет греться, сопротивление его будет меняться (увеличиваться), а напряжение на лампе может также увеличиваться за счет того, что потребители, включенные в другие фазы и имеющие разное сопротивление нагрузки и общий нулевой провод, начнут вносить влияние. Это может приводить к перегоранию ламп. ЛДС и дроссели здесь ни при чем. Если электрики не хотят этим заниматься, то ставьте диод или включайте лампы (с ОДИНАКОВОЙ!!! мощностью) последовательно. Лампы замечайте, т.к. их "перегорание" иногда связано с человеческим фактором (соседи меняют на свои перегоревшие ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 11:41 |
