спецификация |
спецификация |
| Гость_Василий Т_* |
26.9.2006, 13:45
Господа инженеры, подскажите пожалуйста отечественную 2х полюсную розетку для настенного монтажа ~220V 16А и вилку, для занесения в спецификацию, то есть нужен завод производитель заказные коды и т.д.
Заранее благодарен. |
27.9.2006, 11:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Вы батенька, не совсем правильно сформулировали вопрос. Что розетки обычно крепятся не стену-зто вобщем-то понятно. Только они, еще различаются по некоторым параметрам.
Есть розетки для скрытой проводки, есть для открытой проводки. Также, они различаются по степени защиты. И если я правильно понял, двухполюсная розетка - это розетка без заземляющего контакта? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_Гость_* |
27.9.2006, 14:15
Нужна промышленная розетка для открытой проводки IP44 с заземляющим контактом. Задача - запитать потребитель в цеху, параметры потребителя: ~220В, 2А, 50Гц, имеет на кормусе клеммы, поэтому нужна еще и вилка.
| Гость_Василий Т_* |
27.9.2006, 16:37
27.9.2006, 16:57
Из отечественных, по заданным параметрам ничего не нашел (может и есть), из импортных могу посоветовать:
Розетка АВВ http://www.electro-mpo.ru/card1837.html Вилка АВВ http://www.electro-mpo.ru/card1808.html -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_Василий Т_* |
28.9.2006, 8:37
Спасибо, а может отечественные обычные поставить которые для сырых помещений , подвалов используются? их заказных номеров и завода изготовителя у меня тоже нет, а продавцы не говорят. простая и бональная, казалось бы, задача оборачивается в ужасную проблему.
29.9.2006, 14:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2006 Из: Украина Пользователь №: 5792 |
ну например: Розетка 113 2Р+РЕ 220В ІР44. 113-это тип розетки. код товара Т4754. Производитель "ЭКФ". Она же электротехническая компания "Флавир", завод которой имеется в Москве.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 6:47 |
