временное заземление , заземление без рытья траншеи
coramba
сообщение 17.12.2012, 9:49
Пользователь №: 20434
Год назад построили с сестрой в деревне 2-х этажный дом 140м2. Электричество выделено 7,5 кв 3 фазы. В последствии оказалось, что злектрик делавший проводку в доме повесил на 2 провода по 15 розеток, не считая холодильника, стир. маш, бойлера т.д. Сейчас нужно опять вызываь электрика и разгружать линии проводки. Хотим поставить на входе реле фаз и перемонтировать грамотно щиток УЗО. Вопрос следующий: все эти работы можно делать сейчас , а вот заземление так как нужно ( прокладывание траншеи и забивание штырей) сейчас, зимой делать проблематично! Можно шли сделать временное заземление, а весной так как это положено делать. Нашла в инете вот такую штуку Зажим для временного заземления с адаптером PC 481 может его задействовать? Сама в этом ничего не понимаю. Помогите советом пожалуйста.
Сообщение отредактировал coramba - 17.12.2012, 9:49
Shturman1
сообщение 17.12.2012, 10:10
Пользователь №: 27931
Это совсем не то, что вам нужно.
Из описания:
Используются для замера напряжения, закорачивания и защитного
заземления (устанавливаются на каждой первой концевой опоре
отходящей от ТП 10/0,4кВ линии 0,38кВ). Устанавливается на
токопроводящих и нулевой жилах на весь срок службы.
Придется с заземлением подождать до весны. Делайте проводку, но жилу РЕ нигде не подключайте, а просто заизолируйте. Потом сделаете заземление и поподключаете.
сообщение 17.12.2012, 10:45
Пользователь №: 9143
Найдите исполнителя, выполняющего забивание глубинного заземлителя. (забивается 1 штырь до достижения необходимого сопротивления).
сообщение 17.12.2012, 10:50
Пользователь №: 5663
Зажим для временного заземления с адаптером PC 481...
... не имеет никакого отношения к поставленному вопросу, а именно, к выполнению очага заземления.
Поставить реле контроля никто не запрещает. А что подразумевается под фразой "щиток УЗО"?
ЗЫ. Не стоит создавать несколько тем по одному вопросу. Выбирайте какую из тем оставляем.
Shturman1
сообщение 17.12.2012, 10:58
Но по деньгам это выйдет "мама не горюй".
сообщение 17.12.2012, 12:01
а в чём проблема зимой сделать? неуж в Москве земля так промерзла?
netraktorist
сообщение 17.12.2012, 12:08
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
"модульное заземление" в поисковике.
Работник
сообщение 17.12.2012, 14:08
Пользователь №: 19511
Нанять для монтажа заземляющего устройства, серьезных монтажников с мотобуром. Точнее не так даже, очередной Ваш "специалист" не обладает желанием монтировать в одиночку ЗУ зимой. Позвоните другим, многие сделают не дожидаясь весны.
Из России
сообщение 17.12.2012, 19:07
Пользователь №: 27839
А зачем НИГДЕ не подключать? Наоборот, надо ВЕЗДЕ подключить!!! А из щита вывести провод для заземления. Его можно и весной, и летом...
Сейчас ведь нет заземления и работает всё! Зачем сейчас-то контур делать?
Хотя все дело в деньгах...
А если заизолируете всё, потом , когда-то!!!, опять надо переделывать.
сообщение 17.12.2012, 19:33
В этом случае при отсутствии заземления, как класса, при пробое изоляции у какого либо прибора фаза окажется на всех приборах, включенных в розетки... со всеми вытекающими.
100778
сообщение 17.12.2012, 21:00
Пользователь №: 16689
Повторное заземление нулевго провода может подождать до весны, ничего страшного в этом нет, будет все работать и без него. Проводку с нулевым защитныи проводником можете делать и сейчас, только нулевой защитный подключаете на приходящий рабочий ноль в щитке (толковый электрик разберётся), а весной (как сделаете заземляющее устройство) перекините на шину РЕ. Зажим который Вы указали, как уже прописали выше, совсем не то, что нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 17:42
