помогите перевести в кВА |
16.12.2012, 8:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 29578 |
нужно выбрать трёхфазный стабилизатор, помогите с расчётами: обогреватели 17.5 квт, 5 жк телевизоров, 3 водонагревателя это 7.5 квт, 1 кухня в которой 2 двухкамерных холодильника, трёхфазная плита на 7 квт, микроволновка, посудомоечная на 2.5 квт, духовка не знаю скока, ну и свет. Есть стабилизатор Энергия на 30 кВа подойдёт или нет? Есть возможность два водонагревателя и кухонную технику включить до стабилизатора. Помогите.
16.12.2012, 8:52
водонагреватели и обогреватели не рационально включать через стаб, я так думаю. А какое минимальное напряжение в сети?
16.12.2012, 9:34
ещё не мерил. Обогреватели не получится подключить до стабилизатора
16.12.2012, 11:43
Цитата(bigman2x2) нужно выбрать трёхфазный стабилизатор, помогите с расчётами: Для этого нужно знать минимальное и максимальное напряжения под нагрузкой! Цитата Есть стабилизатор Энергия на 30 кВа подойдёт или нет? В общем-то подойдёт, если минимальное входное напряжение будет не ниже 170 и не выше 250 Вольт и если оставить только обогреватели (17,5 кВт), один водонагреватель (2,5кВт) и телевизоры.При этом гарантированного запаса мощности нет, поскольку до указанных напряжений будут использованы все 30 кВА. Сообщение отредактировал Rezo - 16.12.2012, 11:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.12.2012, 12:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Чего то у меня примерно получилось полной мощности 55 кВа.
16.12.2012, 12:34
Ну откуда 55 кВа при нагрузке 20-21 кВт?
16.12.2012, 12:48
Ну откуда 55 кВа при нагрузке 20-21 кВт? У меня получилась нагрузка больше , я прибавил духовой шкаф, нагрузку на розетки по полной , электрочайники там и т.д., вытяжку, ну короче уже не помню, посчитал с запасом , оптимально, ведь я так понял, это какая то пром кухня в кафе. обогреватели 17.5 квт, , 3 водонагревателя это 7.5 квт, трёхфазная плита на 7 квт, посудомоечная на 2.5 квт, Это уже получается 34,5 кВт активной нагрузки если не считать остального, откуда вы взяли 20-21 кВт? -------------------- |
16.12.2012, 13:18
Цитата я прибавил духовой шкаф, нагрузку на розетки по полной , электрочайники там и т.д., вытяжку, ну короче уже не помню, посчитал с запасом , оптимально, ведь я так понял, это какая то пром кухня в кафе. Так автор кухню и два водонагревателя исключил из нагрузки для возможного применения указанного стабилизатора на 30 кВА.Вот и вышла нагрузка в 21 кВт. Я же писал выше: Цитата ....если оставить только обогреватели (17,5 кВт), один водонагреватель (2,5кВт) и телевизоры.
Сообщение отредактировал Rezo - 16.12.2012, 13:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.12.2012, 15:43
спасибо за ответы. А никто не пользовал этот стабилизатор? У него 4 "монитора": три показывают входной ток на каждой фазе (не пойму что такое входной ток), а четвёртый я так понимаю показывает напряжение между фазами AB BC AC ( зачем мне это?)
16.12.2012, 16:09
Цитата 4 "монитора": три показывают входной ток на каждой фазе (не пойму что такое входной ток) Потребляемый ток каждой фазы! Цитата а четвёртый я так понимаю показывает напряжение между фазами AB BC AC ( зачем мне это?) Для контроля относительной равномерности нагрузки, если она не симметрична (не одинакова), иначе не получиться снять нагрузку по максимуму.
16.12.2012, 20:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я бы вообще не стал вешать на стаб обогреватели и водонагреватели - это практически чистая активная нагрузка, перепад напряжения ей не должен вредить
16.12.2012, 20:45
хозяин дома сказал нужен стабилизатор, повесить на него только свет и телевизоры нет возможности, проводка разбита так : один провод - одна комната (свет и разетки)
16.12.2012, 22:42
Цитата(bigman2x2) хозяин дома сказал нужен стабилизатор Хозяин-хозяином, но решив использовать имеющийся стабилизатор, в очередной раз обращаю Ваше внимание вот на это: Цитата(Rezo) ...подойдёт, если минимальное входное напряжение будет не ниже 170 и не выше 250 Вольт и если оставить только обогреватели (17,5 кВт), один водонагреватель (2,5кВт) и телевизоры. Равномерность нагрузки, если она не симметрична (не одинакова), иначе не получиться снять нагрузку по максимуму. Т.е. выйдя за рамки указанного напряжения или(и) не нагрузив по фазам равномерно нагрузку, 30 кВА не получить! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.12.2012, 22:47
ну киловатт на 60 пусь берет... вообще нельзя дать однозначный совет не видя картину. установка стаба такой мощности - это не чайник в розетку включить! многое играет роль - схема электроснабжения, номиналы автоматов, сечение кабеля, даже сопротивление фаза-ноль.. Советую для консультации прегласить хорошего специалиста. иначе рискуете сделать напряжение ещё хуже (в лучшем случае)..
17.12.2012, 5:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
А какое минимальное напряжение в сети? ещё не мерил. Так может и не нужен вам тот стабилизатор ?Или просто типа у соседа есть и нам надо.Если собрались тратить такие деньги, то не пожалейте тысячу рублей и пригласите спеца. я бы вообще не стал вешать на стаб обогреватели и водонагреватели - это практически чистая активная нагрузка, перепад напряжения ей не должен вредить Да на перепад то она плювала,только напруга бывает такая маленькая что не дождешься пока вода нагреется.Да обычно все эти трехфазные стабы имеют одну и ту же конструкцию. Внутри стоит три однофазных независимых транса каждый со своими мозгами и своей регулировкой.Потому при подключении главное не перегрузить отдельные фазы.Но они легко работают например с нагрузкой только на одной или двух фазах.Заявленную автором модель я не разбирал так что тут я пас. Сообщение отредактировал шахтер - 17.12.2012, 5:11 |
17.12.2012, 7:05
дом находится в деревне до которой или на лодке или по льду, в обьезд только уазик, так что бегать мерить напряжение не хота. Жалобы на электричество такие: кратковременно моргнёт свет, то гаснут то зажигаются люминесцентные лампы ( это в другом доме), из бытовой техники ничего не сгорало.Стаб уже был включён и стал автоматически отключаться. В данный момент включен байпас и все готовятся к приезду гостей.Просто нужно включить стаб для успокоения хозяина.
18.12.2012, 17:27
Так он и со стабом моргнет.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 1:31 |
