Споттер из трансформатора ТСЗИ 1,6/2,5/4,0кВт |
15.12.2012, 21:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.12.2012 Пользователь №: 29723 |
Есть трансформатор ТСЗИ 1,6/2,5/4,0 кВт 40в используется как сварочник.можно из него сделать споттер?
16.12.2012, 1:51
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Есть трансформатор ТСЗИ 1,6/2,5/4,0 кВт 40в используется как сварочник.можно из него сделать споттер? Вот здесь смотри http://start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=243.80
18.12.2012, 21:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Есть трансформатор ТСЗИ 1,6/2,5/4,0 кВт 40в используется как сварочник.можно из него сделать споттер? ИМХО --маловато будет -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
17.1.2013, 12:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 29.9.2006 Пользователь №: 6950 |
Дружище у меня тож тзси тока 2,5 тоже варим от него, хотели споттер смостырить побыстрому, ан нет не пошло, сердечник у него слабый.
Мучились мучились (в соседней ветке), нифига, и обмотки по разному соединяли, то же не помогло. Не потянет он споттер. Замерь чердечник не меньше 40 см2 должно быть сечение магнитопровода. Щас тор купили на чермете, повезло, сечение магнитопровода 42 см2, вот может седня попробуем, если успеем доматать. Сообщение отредактировал Phaeton - 17.1.2013, 12:19 |
4.10.2013, 11:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35865 |
Вот тут есть выбор http://molotokplus.ru/categories/transformatory-tszi
И по мощнее и по больше, может с сердечником повезет! |
4.10.2013, 13:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
А обмотку вторичку вы мотали новую, или пытались что-то мудрить с той, которая была?
Там же вторичка вроде всего несколько витков, но сечение её должно быть просто внушительным, для того, чтоб снять правильный ток... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 3:07 |
