2 страниц V  < 1 2
помогите отомстить по электрически ! , батарея и вода током бьет
сообщение 31.12.2012, 14:08
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
Цитата(vovan6686 @ 31.12.2012, 13:00) *
не на меня. Я бил бы так, чтобы уже этот пидерас даже говорить не смог бы, не то, что куда-то ходить.
За побои - именно на вас.
Однако это на форумах подряд герои.. а вобще рекомендовал бы аккуратненько узнать немного о соседе. На пороге может нарисоваться гоблин (типа Коли В.) и прихваченная труба может оказаться весьма не к месту ( и даже в неожиданном месте) и в этом случае ответчиком конечно будет сосед..
.. моется только по выходным, а всю неделю ходит и воняет как бомж. Его, в таком случае, по запаху можно вычислить. :!:
Не все запашисты как скунсы. Многим на каждый день вполне хватает 5-тиминутного душа, а "банный день" в выходной (к примеру).
все квартиры должны быть запитаны только через УЗО. И не будет таких проблем никогда (когда, яко бы, сосед "не виноват"). В нашем доме (новом, заселились год назад) сделано именно так.
Про новый дом мы все всё хорошо знаем.
В старом фонде предлагаете обойтись в ванной одним УЗО? без уравнивания?
Сообщение отредактировал Олега - 31.12.2012, 14:09
vovan6686
сообщение 31.12.2012, 20:10
Сообщение #22
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Олега, в старом фонде ничего не поможет, наверное. Если сделать СУП, то куда же его вести? По идее надо тяжелоразрушаемым (стальным прутом или шиной) соединять с ГЗШ здания. Только так. Прокинуть по стояку до подвала стальной прут, Соединения сделать сварными. В щитовую никто не пустит скорее всего. Найти, где оттуда выходит полоса заземления. И к ней приварить прут.
Ещё я изолировал бы "свои" трубы от стояковых. И, если делать все современным полипропиленом, позаботиться о заземлении металлических сантех-узлов труб. По-моему, так будет надёжно. В ванной запитать свет и розетку стиральной машины через УЗО на 10 мА. smoke.gif И будет всё ништяк.
в нашей жизни очень много вопросов решается именно так. Если и не бить в голову, то за углом в подворотне. И на первый раз и бить не надо. Обычно так понимают все, что милиция ничего не решит. Жизнь и здоровье важнее.
сообщение 1.1.2013, 12:58
Сообщение #23
Цитата(vovan6686 @ 31.12.2012, 20:10) *
.. По идее надо тяжелоразрушаемым (стальным прутом или шиной) соединять с ГЗШ здания. ..
В щитовую никто не пустит скорее всего. Найти, где оттуда выходит полоса заземления. И к ней ..
Согласен. Только в старом фонде такой шины как правило не сыскать (бесполезно и пытаться). Не говоря уж о ГРЩ под арками на мраморе.
18 годов проработал в старом (и не сильно старом) фонде на Васильевском острове Питера и полосу от ЗУ видел лишь однажды, но не повторное для здания - на первом этаже обитал инженерный центр водоканала, собирающий электронику под свои нужды.
Пруток прокинуть тоже есть трудности. Ниже есть квартиры с перепланировкой, все позашито.. и самим соседям уже вроде б как расковыривать не хочется. Предполагал протянуть (с привлечением соседских ден.средств) магистраль по л/клетке в стояке меж эт.щитами медь 25 (и установить РЕ-шины в ЭЩ) , а вот куда приткнуть не определился. К хилому PEN в ГРЩ без очевидного повторного ЗУ - радости мало.
Да, белорусы в своем ТКП 339 -2011 на эту тему подсуетились. (Может и у нас что-то подобное?)
Только не понял: "При использовании металлопластовых труб .. возможно образование непрерывной проводящей цепи.. Проводящие элементы водопроводной системы (краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла) в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в дополнительную систему уравнивания потенциалов". Если в ванной 10-15 фитингов, то всех хомутать и индивидуальным проводком к шине в КУП подключать ? icon_confused.gif
Интересно, изолировав "свои" трубы от стального или м/пл стояка (изол.вставкой), вы как бы в ДСУП это стояк уже не включаете? Оптимально видится поставить вставки на стояк сверху и снизу (лучше у соседей).
Сообщение отредактировал Олега - 1.1.2013, 14:30
сообщение 1.1.2013, 14:06
Сообщение #24
В нашей жизни все может обернуться неожиданной стороной. Даже для "батыра"
Один динозаврик тоже хаживал по лесу и покрикивал "с кем бы подраться?". Кто появлялся - съедал.
Когда он заглянул в огромную пещеру и опять крикнул "с кем бы подраться" сверху пробасили:
"Подраться, так подраться.. только зачем в жопу-то кричать?"
Это я к тому, что помяхше с людями общаться нужно, пробуйте начинать (в любой ситуации) не с жесткого воспитания под аркой а с дружеской беседы по-соседски.
Тем более, что человек (доктор, спортсмен, бандит..) возможно не в курсе про СУП. В принципе. И совсем не против сделать как надо.
Nail
сообщение 4.1.2013, 0:37
Сообщение #25
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
И я за вежливые отношения между соседями и вообще с людьми. И даже немало удивлён кровожадности форумчан. Интересный случай (из этой же серии про дракона): На работе мужик жалуется в подъезде ктото лампочки выкручивает, говорит "поймаю уши оторву" я говорю, а если это мужик, а он "Ну я ему тогда скажу, зачем выкручиваеш?". Я опять говорю, а если это такой мужик как наш бригадир (а он под 2м ростом и здоровый как Кличко). Он говорит "Тогда я молча дверь закрою". Приятно общаться с вежливыми людьми.
Много вариантов рассмотрев остановился именно на этом.
1) ИМХО если сделать уравнивание, тогда можно без проблем занулиться. (но это когда точно знаеш, что есть СУП, кстати можно и проверить)
2) Если к нулю не цеплять, а РЕ взять с металических перил на лестничной клетки, они приварены, и даже если не имеют прямого контакта с заземлением, то имеют очень большую площадь растекания через бетон, думаю 10 мА УЗО сработает без проблем и не какие токи перетоки не пойдут и выноса не произойдёт. Думаю этот вариант имеет право хотябы на наше с вами обсуждение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 3:57
