электросварочный цех , параметры точки подключения |
14.12.2012, 18:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2012 Из: Estonia Пользователь №: 29704 |
Здравствуйте!
Подыскиваем помещение для установки станка многоточечной сварки (сварка полотен решётки). Из описания оборудования имеется : "максимальная (пиковая) мощность во время сварочного процесса составляет примерно 3 300 кВт, средняя мощность во время одного процесса сварки (длительностью примерно 0,32 с) составляет 695 кВт, и средняя мощность в течение всего сварочного цикла (длительностью 1,2 с) составляет 184 кВт. С помощью соответствующей буферизации уже поставляемая из сети мощность может ограничиваться, таким образом, до мощности менее 250 кВт. Эта мощность затем непрерывно отбирается из сети". Вот вопрос ламера : Какими параметрами должен обладать входной щит в цеху для этой установки? Как я понял - 3х380В, потребляемая мощность 250кВт, т.е. автоматы должны быть расчитаны почти на 700А. Такое бывает или я чего-то не понимаю? |
14.12.2012, 18:22
Цитата т.е. автоматы должны быть расчитаны почти на 700А. Такое бывает или я чего-то не понимаю? На сколько я знаю стандартный ряд номинальных токов автоматов 250; 400; 630; 1000 А. Так что вам наверно надо будет на 1000 А брать. Цитата Какими параметрами должен обладать входной щит в цеху для этой установки? Ну, например, ячейки ЩО-99 Сообщение отредактировал Shturman1 - 14.12.2012, 18:28 |
14.12.2012, 18:57
Shturman1,
Спасибо! Т.е. из описания я всё правильно понял и такие токи для цеха это нормально? Просто раньше не сталкивался с промоборудованием, а тут знакомый попросил помочь в выборе помещения. Устанавливать, конечно, будут профессионалы, но помещение надо выбрать сейчас и не ошибиться с возможностями подводящей линии. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 16:11 |
