Работа электросчетчика. , Как влияет на счетчик низкое напряжение в сети.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.12.2012, 14:43
Здравствуйте. Установлен однофазный электромеханический счетчик. Зимой напряжение в сети снижается, порой до 170в. Вопрос к спецам: как отреагирует счетчик, на нагрузку при нормальном напряжении (220в), и при пониженном. Не получается так, что электроприбор, пытаясь развить номинальную мощность при пониженном напряжении, увеличивает потребляемую силу тока, и счетчик из-за этого будет "наматывать" лишние киловатты?
Shturman1
сообщение 14.12.2012, 14:53
Пользователь №: 27931
Нет, не получиться. В счетчике, выражаясь образно, реализована "функция умножения напряжения и тока". Если напряжение уменьшаеться, то ток увеличиваеться и результирующую мощность выдает счетчик. Ну это все теория. На практике прибор просто не сможет потреблять номинальную мощность при пониженном напряжении, так как не "умеет" увеличивать ток для себя.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 14.12.2012, 14:54
сообщение 14.12.2012, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 18:57
