датчики движения
fgh9021
сообщение 13.12.2012, 21:48
Пользователь №: 29692
у меня такой вопрос— несколько раз подключал два датчика движения на одну лампу( светодиодная лента с трансформатором)и в большинстве случаев отказывает один из датчиков либо сразу либо через день- два, ставлю взамен перегоревшего датчика новый — всё нормально работает, из восьми таких установок в шести случаях такая вот петрушка и вот вопрос это просто совпадение либо что то другое? мощность ленты с трансформатором в основном небольшая не более 50 ватт, датчики движения серий ДД, 024, 008, 009
это случайное совпадение( датчики покупались в разных магазинах но одной фирмы iek)? мне кажется при таком подключении выходит из строя датчик в котором был небольшой дефект
сообщение 13.12.2012, 23:03
Пользователь №: 6974
несколько раз подключал два датчика движения на одну лампу( светодиодная лента с трансформатором)и в большинстве случаев отказывает один из датчиков либо сразу либо через день- два.... это просто совпадение либо что то другое?
Подключать нужно правильно!
А вообще-то этот вопрос должен был быть в разделе "для чайников"....
belok5
сообщение 13.12.2012, 23:21
Пользователь №: 16721
схему подключения киньте, посмотрим. ИЭК, конечно, не особо хвалят, но тут, мне кажется, дело не в бабине
uvk2
сообщение 13.12.2012, 23:44
Пользователь №: 24058
Два датчика однотипные использовались или разные?
case69rus
сообщение 14.12.2012, 8:42
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
лень гуглить- выходы датчиков релейные или симисторные?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
ivleon
сообщение 14.12.2012, 9:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276
Судя по фотке релейный выход.
http://www.rlocman.ru/forum/attachment.php...mp;d=1336667398
Сообщение отредактировал ivleon - 14.12.2012, 10:00
просто электрик
RomanNV
сообщение 14.12.2012, 10:17
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
На сайте ИЕКа написано, что датчик предназначен для управления малоиндуктивной нагрузкой.
Трансформатор таковой не является. Возможно при коммутации происходит бросок, который и убивает электронику датчика.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
case69rus
сообщение 14.12.2012, 11:42
Из: Дубна
сообщения 6 и 7 не вяжутся между собой...
на сайт радиолоцмана меня не пускают, но и реле пофих что коммутировать... а если нужна малоиндуктивная нагрузка и он предназначен для нее, то скорей всего симистор
RomanNV
сообщение 14.12.2012, 13:28
Из: ХМАО-Югра
Ну если верить ИЕКу, то там всё-же стоит электро-механическое реле.
Вот только корпус у этого датчика пластиковый, да и внутренности неэкранированные.
При коммутации индуктивной нагрузки между контактами проскакивает искра, да и в питающей линии тоже бросок напряжения происходит.
Вполне возможно что от этого внутренние мозги и начинают глючить, т.е. убивает электромагнитным импульсом.
ivleon
сообщение 14.12.2012, 14:17
Из: Беларусь
Реле у ДД на выходе. Реле дрянь, экономят медь и серебро.
просто электрик
fgh9021
сообщение 15.12.2012, 21:32
нда уж, это сайт электриков!!! мало того что ни одного дельного ответа так похоже большинство и элементарно датчиков движения никогда не подключали
-Mike-
сообщение 16.12.2012, 16:17
Пользователь №: 17145
Ну, во-первых, не стоит перекладывать свои проблеммы на других: сам же включил на маломощный трансформатор - сильно индуктивная нагрузка, которая постоянно коммутируется датчиками и маломощным реле с контактами в "экономическом исполнении", выпускаемым в стране предприятиями, не озабоченных качеством.
Во-вторых, а сам-то можешь подключить простенькую трансформаторную подстанцию, померить ток холстого хода, короткого замыкания без включения под напряжение, решить аварийную проблемму в сыром подвале один на один?...
Каждый занимается своим делом, здесь решаются вопросы обмена опыта, в основном, по работе, и по возможности помогают непрофильными советами другим.
По теме: Знание в правильности включения нагрузки+достойная оплата за качественный датчик и будет долгий результат работы.
Сообщение отредактировал -Mike- - 16.12.2012, 16:35
Dragsan
сообщение 8.1.2013, 14:46
Пользователь №: 29974
В вашем случае советую взять промежуточное реле, типа РЭК. Контактом датчика управлять катушкой реле, а через контакты реле уже включать нагрузку.
Ставил такие реле на освещении склада на работе (2 ЛН 150Вт и 1 ЛБ80) несколько лет датчики отработали без проблемм.
netraktorist
сообщение 11.1.2013, 19:39
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
приветствую Вас.на работе подключали датчики движения ДД-009 ИЭК.в мастерской проверяли с лампой накаливания.все работало четко.на месте установки-лампы люминесцентные.отказов:из десяти-три.при вскрытии устройств обнаружилось перегорание сопротивления на входе последовательно с гасящим конденсатором.при перепайке резистора(прим.100ом)на резисторы(100ом+51ом)мощностью 2вт изделия заработали.подключили на работу,как покажут себя,узнаем со временем.Спасибо.
прошу прощения,сгоревший резистор замерили в другом устройстве,такая же расцветка(красн.-красн.-коричн.-серебр.),оказалось 220ом.но устройства работают.а вот фотореле ФР-602 ИЭК отказали все что были установлены.спасибо.
Сообщение отредактировал netraktorist - 12.1.2013, 16:13
ez81
сообщение 11.1.2013, 23:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Во первых, что перегорает в Вашем датчике ? Во вторых какой датчик точнее его пропускная способность по току его контактов? Ну и в третьих Сам такой...
Гость_Гость из Уфы_*
сообщение 26.2.2013, 19:34
Подскажите бывают ли двух зонные датчики движения, яндекс ответа не дал icon_sad.gif
сообщение 26.2.2013, 21:08
эти?
Андрэич
сообщение 24.3.2013, 21:07
Пользователь №: 31854
ребят с ДД 09 такая же проблема, подскажите это только у них болезнь такая либо еще кто то сталкивался с этим? купить другие датчики или поставить контактор в схему?
сообщение 25.3.2013, 12:27
Сообщение #19
Цитата(Андрэич @ 24.3.2013, 18:07) *
ребят с ДД 09 такая же проблема, подскажите это только у них болезнь такая либо еще кто то сталкивался с этим?....поставить контактор в схему?
Поставить контактор в схему!
Применял много раз эти датчики и ничего подобного не наблюдал, но устанавливались они все в "слаботочку" (в системы сигнализации).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 17:49
