перекос напряжения |
12.12.2012, 16:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29664 |
Помогите установить причину перекоса напряжения.Ввод 3-х жильн.кабель сечением 120кв.мм. нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля . Перекось напряжения от 215V. до 260V. Без нагрузки все 3Ф равные.
12.12.2012, 16:51
Сгнила броня. Меняем кабель.
12.12.2012, 17:02
А может все-таки неравномерность нагрузки по фазах?
12.12.2012, 17:22
Спасибо! Броня значит сгнила. Сейчас зима менять кабель проблематично.может пробросить нулевую жилу.равную по сечению фазному или меньшую?
12.12.2012, 17:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если не в земле
12.12.2012, 18:10
Помогите установить причину перекоса напряжения.Ввод 3-х жильн.кабель сечением 120кв.мм. нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля . Перекось напряжения от 215V. до 260V. Без нагрузки все 3Ф равные. Марку кабеля не уточните? А то что то сомнительно "нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля". И ещё куда "Ввод 3-х жильн.кабель сечением 120кв.мм" ? |
12.12.2012, 18:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Перекосом , вообще-то называеться другое, гаражи наверное питаете, или типа того, укажите нагрузку, и по броне ток по феншую течь не должен.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
12.12.2012, 23:37
Цитата А то что то сомнительно "нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля". Ничего странного. У нас весь завод по 0.4 разведён трехжильными кабелями. Ладно если ещё нагрузка трехфазная, а вот офисное здание, где все потребители однофазные и распределить их невозможно, там творится черт знает что. Примерно как автор и пишет. Цитата и по броне ток по феншую течь не должен. А где же ему течь?, если нет нулевой жилы? Остается броня, оболочка и СПЧ. У нас вот лежал в земле ещё и резервный кабель, его жилы и использовали в качестве нулевого проводника. Нормализовалось.
13.12.2012, 16:38
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 9:24 |
