компенсация реактивной мощности
Гость_stakan_*
сообщение 9.10.2007, 11:12
Подскажите плииз!!!! в каком документе можно посмотреть требования по компенсации реактивной мощности предприятий... Делаю проект, реактивки получается около 600 кВАр, тех. условий нет...ТРЕБУЕТСЯ ставить конденсаторную установку иль нет. я бы не хотел, а то мощность девать некуда icon_biggrin.gif
Сообщений в этой теме
- stakan   компенсация реактивной мощности   9.10.2007, 11:12
- - dimbas   косинус фи вашего предприятия должен быть не менее...   10.10.2007, 5:17
- - stakan   спасибо за ответ!!!! а можно узнат...   10.10.2007, 9:16
- - stakan   и в догонку вопрос...у меня 2 ввода по 300кВАр реа...   10.10.2007, 16:28
- - Anatoli   Реактивная энергия это лишний ток в проводах, а то...   10.10.2007, 23:53
- - Dima2007   Насколько я знаю, сбытовые компании не очень любят...   11.10.2007, 22:30
- - dimbas   Ставить нужно установки для компенсации с регулиро...   12.10.2007, 6:14
- - stakan   спасибо всем за ответы!!!!   12.10.2007, 11:03
- - SerzhO   Насколько я знаю, перекомпенсация-явление нехороше...   13.10.2009, 3:16
- - staripan   Я думаю нужно объяснить положительные моменты комп...   21.1.2010, 10:14
- - Анатолий Николаевич   Вот вы заморочились. Не проще позвонить или написа...   14.1.2011, 10:43
- - МаксКременчуг (инженер пр)   Компенсация нужна при косинусе хуже 0,95 и доводит...   19.5.2011, 11:19
- - электрик Дмитрий   Решил ещё раз поднять воросы: 1. Есть ли норматив...   10.12.2012, 14:10
- - belok5   вы получаете косинус от сбытовой. такой порядок из...   10.12.2012, 14:14
- - с2н5он   документ - договор хотя возможно в новых Правилах ...   10.12.2012, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 3:51
