Вентиляция аккумуляторной
Гость_MAGMSV_*
сообщение 12.12.2012, 15:30
Здравствуйте, колеги.
Помогите решить вопрос. Проект электроснабжения склада проходил экспертизу, эксперт написала замечание:
для аккумуляторной батареи предусмотреть блокировку, не допускающую проведение заряда батареи при отключеной вентиляции. ПУЭ 4.4.12.
В помещении аккумуляторной заряжаются погрузчики. Нужна схема.
Вентилятор мощностью 0,5кВт, 380В.
Спасибо.
ScorpionXXX
сообщение 12.12.2012, 15:48
Пользователь №: 7989
Дак что сложного? После питающего автомата поставить мощный контактор. И включение его завести через включение пускателя вентилятора. Схема вообще элементарная. Выложить?
RomanNV
сообщение 12.12.2012, 15:50
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вам нужно в сторону реле приорететной нагрузки посмотреть, или токового реле.
Например вот это http://www.meandr.ru/rkt.html
Такое решение в данном случае не подойдёт, т.к. отсутствует обратная связь с вентилятором.
Другими словами, если от вентилятора оторвать провода, то контактор всёравно останется включённым и зарядка продолжится при отказе вентиляции.
Сообщение отредактировал RomanNV - 12.12.2012, 15:56
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гость_MAGMSV_*
сообщение 12.12.2012, 16:10
Схема нужна, и не слишком мудреная, а то наши эксперты не любят новое
ez81
сообщение 12.12.2012, 16:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Запитка в параллель блок заряда и вытяжки, а на выт задвижке концевичек нет потока воздуха сработал концевик отключил параллельную нагрузку.
сообщение 12.12.2012, 16:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А что за батарея? Открытая или закрытая?
ez81
сообщение 12.12.2012, 18:32
Из: Волгоград
особой разницы нет .Вытяжка должна быть может и взрыв получиться.
сообщение 12.12.2012, 20:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Есть батареи с ОЧЕНЬ разным газовыделением, включая те, что при нормальных условия эксплуатации газов в атмосферу не выделяют.
4.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей.
Правила не распространяются на установки аккумуляторных батарей специального назначения.
4.4.12. Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции.
Выделено мной.
Меньше 2,3 В - ради Бога...
Сообщение отредактировал Roman D - 12.12.2012, 20:39
ez81
сообщение 13.12.2012, 9:06
Из: Волгоград
автор же указал Автопогрузчики, на них в основном кислотные или кислотно-щелочные, иное очень дорого .
сообщение 13.12.2012, 17:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(ez81 @ 13.12.2012, 8:06) *
или кислотно-щелочные.
Просветите, что за технология?
Гость_MAGMSV_*
сообщение 13.12.2012, 20:20
Спасибо за советы, решение нашел
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 14:29
