узо , расключение элщитка в новостройке
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 11.12.2012, 20:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подключить второе узо? Я его подключил паралельно к первому,которое установил сразу после счётчика.Фазы с обоих узо отправил на группы автаматов,а нули на колодку. Правильно ли я сделал? Спасибо!
сообщение 11.12.2012, 20:33
Пользователь №: 5663
Чиркните рисунок, если не трудно...
Словесный портрет может быть воспринят ошибочно.
case69rus
сообщение 11.12.2012, 21:42
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
нули- на 2 разные колодки
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
belok5
сообщение 11.12.2012, 22:26
Пользователь №: 16721
на второе узо должна приходить от первого фаза и ноль. все, что вы подключаете к первому узо - это первая шинка для нуля( в том числе и питанеи второго узо), все, что после второго - другая шинка нуля, путать их нельзя.
сообщение 12.12.2012, 6:56
большое спасибо за ответы,набросал от руки для себя схемку ,вот что у меня получилось: С входного автомата питание пришло на счётчик и от него на 1 узо. С 1 узо выходы- фаза на группу автоматов, а ноль на колодку 1 вместе с нолями от потребителей для 1 узо. Дальше фаза от 1 узо через перемычку на узо 2,а ноль на питание 2-го узо пришёл с колодки от 1-го узо. Выходы со 2-го узо - фаза к автоматам,а ноль на отдельную колодку.Ноли от потребителей также на эту колодку. Тогда нужно купить вторую колодку и найти ей место в щите,или может они продаются с диэлектриком(две в одном корпусе)Напишите пожалуйста правильно ли я вас понял?
case69rus
сообщение 12.12.2012, 7:07
Из: Дубна
нет! нуль на 2е узо должно идти от точки входящего нуля 1го узо! у вас сверху должно стоять 2!!! перемычки- фаза и нуль http://inmanus.3dn.ru/img/electric/uzo_07.jpg например
Сообщение отредактировал case69rus - 12.12.2012, 7:08
сообщение 12.12.2012, 7:51
а нули с выходов тогда на разные колодки вместе со своими потребителями?
case69rus
сообщение 12.12.2012, 8:14
Из: Дубна
да
сообщение 12.12.2012, 8:46
Кажись дошло,спасибо!
сообщение 12.12.2012, 12:15
Там получается отдельное узо на плиту будет стоять,тогда мне нужно снять ноль от плиты с общей колодки и подключить его на прямую к выходу ноль с узо. Так получается тогда?
Работник
сообщение 12.12.2012, 12:39
Пользователь №: 19511
Да, и подключить провод от нулевой шины на вход нуля УЗО
case69rus
сообщение 12.12.2012, 12:52
Из: Дубна
вот ваша схема
сообщение 12.12.2012, 13:00
Теперь всё понятно,большое спасибо! Извиняюсь за неграмотность
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 22:07
