насос Wilo циркуляционный , китаец |
| Гость_серикпай_* |
11.12.2012, 19:59
Привет всем имею насос ,стоит на отоплении щелкаю переключателем оборотов изменений ни каких. Решил открыть крышку а, там к переключателю ни одного провода не подходит .стоит конденсатор ,один желтый провод свободный как соеденить через переключатель?
с насоса выходят провода красный с черным (скручены вместе ) 220в, зеленый 220 в + кондер, желтый на кондер. |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
11.12.2012, 20:13
Подскажите пожалуйста как правильно подключить второе узо? Я подключил паралельно от первого ,которое установил сразу после счётчика. Фазы с обоих отправил на группы автаматов,а нули на колодку. Правильно ли я сделал? Большое спасибо. Юрий
11.12.2012, 21:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
фото насоса очень поможет
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
11.12.2012, 22:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Юрию. на второе узо должна приходить от первого фаза и ноль. все, что вы подключаете к первому узо - это первая шинка для нуля( в том числе и питанеи второго узо), все, что после второго - другая шинка нуля, путать их нельзя
| Гость_серикпай_* |
12.12.2012, 16:58
12.12.2012, 21:49
а можно марку и модель насоса?
он случаем не дискретного управления? |
12.12.2012, 22:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Сообщение отредактировал Topmo3 - 12.12.2012, 22:48 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
12.12.2012, 23:17
Цитата он случаем не дискретного управления? Да вроде на шильдике 220 В 50 гц. Скорее всего это упрощенный вариант, без регулировки.
12.12.2012, 23:26
да нет, обороты регулируются, это тоже на картинке видно. да и ток указан максимальный, а не потребляемый.
не говоря уже о том, что проводов выходит из самого насоса целых 5 |
12.12.2012, 23:26
... он случаем не дискретного управления? Если да, то наверно должно быть три разных конденсатора ... так?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
12.12.2012, 23:43
Тогда остается - отводы от обмотки, но от какой?
| Гость_серикпай_* |
13.12.2012, 17:11
Переключатель стоит на фото крассный на нем 6 контактов (три пары) вот как к ним соеденить?
13.12.2012, 23:41
14.12.2012, 8:31
фото уже подключенного насоса, кто знает, может, там уже повыдергивали "лишнее" при подключении? автору - если есть возможность, выложите лучше мануал, так проще будет фантазировать дальше погуглил я ранее- мануал безобразный до безобразия- только подключение сети. кста, подключение идет через колодку типа быстозажимной-разжимной. может, сходить в магаз и попросить показать внутренности живьем? спросил у своих знакомых сантехников-шабашников- сейчас на коттеджах нет никого-все по квартирам. так что доступа к насосам просто нет Сообщение отредактировал case69rus - 14.12.2012, 8:32 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
| Гость_серикпай2_* |
14.12.2012, 20:02
погуглил я ранее- мануал безобразный до безобразия- только подключение сети. кста, подключение идет через колодку типа быстозажимной-разжимной. может, сходить в магаз и попросить показать внутренности живьем? спросил у своих знакомых сантехников-шабашников- сейчас на коттеджах нет никого-все по квартирам. так что доступа к насосам просто нет Колодки на нем нет на скрутках все и пропаяно. |
14.12.2012, 21:21
вы такой домик уже купили или вам так отопление сделали?
15.12.2012, 7:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27598 |
15.12.2012, 8:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Конденсатор там внутри один,переключатель тот сколько помню переключает обмотки внутри насоса,каких вы собственно ждете изменений при переключении? Что трубы должны дрожать и насос загудит? А считать провода если ваш хлеб не электричество лучше не надо.
| Гость_серикпай_* |
15.12.2012, 10:36
| Гость_серикпай_* |
15.12.2012, 10:42
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2026, 21:52 |
