Пожарный водопровод , Из полипропилена
elmex
сообщение 11.12.2012, 12:45
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659
можно ли пожарный водопровод делать из полипропилена?на основании каких НТД
Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать пластиковые трубы при организации совмещенного (сантехнического и пожарного) водопровода? В каких помещениях (общественных, учебных, офисных) возможно использовать пластиковые трубы? По какому СНиПу можно посмотреть эту информацию?
"Пожарники" говорят, что нельзя, а в СНИПе № 2.04.01.-85* п 10.1. пишется: "для внутренних водопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутелена......и др. пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения"
belok5
сообщение 11.12.2012, 12:58
Пользователь №: 16721
если честно. то здесь вроде как электрики собрались...
спросите у пожарных, на какой документ они ссылаются при запрете и на какие конкретно пункты этого документа не позволяют им жить спокойно
elmex
сообщение 11.12.2012, 13:09
Из: Нижний новгород
belok5, Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Техника безопасности, ПОЖАРНАЯ и экологическая безопасность
Работник
сообщение 11.12.2012, 13:11
Пользователь №: 19511
И я электрик. НТД по этому не знаю, не сталкивался. Только вот видел систему пожаротушения , реализованую металлическими трубами и частично пластиком. В том числе рассеиватели воды были из пластика. Смонтировано в торговом центре со сдачей во всех надзорных органах.
elmex
сообщение 11.12.2012, 13:16
Из: Нижний новгород
Работник, короче денег дашь то разрешат ...не дашь не разрешат...а у нас уже все пластиком сделали в АБК
belok5
сообщение 11.12.2012, 13:49
полагаю все же, что речь не о трубах, а о запитке клапанов, системах оповещения и прочего электрооборудования, участвующего в процессе пожаротушения.
ну а с остальным вы уже сами все поняли. не докопаетесь до них
зелёный желторот...
сообщение 11.12.2012, 15:38
Пользователь №: 22661
Думаю, что и на Сантехники.ком Вас тоже пошлют ... к пожарным!
0-1.ру или Пожарный.ру - там и спрашивайте. А то, что на этом форуме есть раздел по пожарной и экологической безопасности - это не про Ваше. Электрики занимаются электрикой. Пожнадзором и эконадзором мы не ведаем.
ez81
сообщение 11.12.2012, 18:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ответ полагаю прост. Что произойдет с пластиковой трубой в момент возгорания в помещение ?
belok5
сообщение 11.12.2012, 22:31
и слава богу, что с ней такое произойдет))
а если серьезно, то надо смотреть, что за пластик, может, он выдерживает требуемые пожарными нормы огнестойкости
elmex
сообщение 12.12.2012, 8:22
Из: Нижний новгород
ez81, что произойдет если в бумажный стаканчик налить воды и поставить в огонь?
ez81
сообщение 12.12.2012, 16:45
Из: Волгоград
Дырка от бублика . Огонь бывает разных температур закипит ваша вода в трубе и паром порвет-это первое второе поотваливается от фланцевых соединений больше примеров не хочу приводить пробуйте icon_biggrin.gif
Слава
сообщение 12.12.2012, 17:29
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Нам пожарники запретили.
сергей_абрамов
сообщение 15.12.2012, 7:39
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
У меня система пожаротушения была сделана из металлических труб, (дренчеры, спринклеры, пневмоёмкость), так было заложено проектом ,по нему и сделали. Ориентируйтесь на проект, а не на акт осмотра.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 18:23
