Нагревательный кабель. , две секции не дружат
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.12.2012, 20:08
Добрый день.
Самостоятельно пытался соорудить систему обогрева желобов.
Из оборудования применялся:
1. нагревательный саморегулирующийся кабель США. 33Ватт/м
2. Термореле с дисплеем и датчиком Ecoterm/
3. Пускатель магнитный двух полюсный Legrand 25А
4. Автоматический выключатель Legrand 16 А
Кабель 30 метров был разделен на две части, концы запаяны термомуфтами, холодные концы были соеденены гильзами и запаяны термомуфтами. Заземление не было соединено, так как контур отсутствует вовсе. Прозвонил, сопротивление показывает, КЗ отсутствует. Сначала схема собиралась без пускателя, так как реле держит 4800Ватт.
Первый запуск был произведен с одной ниткой прошел успешно. Второй также увенчался успехом и со второй ниткой.
Но когда нитки запустил одновременно с одного реле, оно начало включаться и выключаться. Пришла мысль, что производитель в очередной раз завысил возможности оборудования. В цепь был внедрен пускатель, качественный...с запасом. История повторилась. Но реле работало стабильно, а пускатель трещал. Выключил. Проверил схему с пускателем при запуске с каждой отдельной ниткой. Работает. Погонял цифры по бумаге......всего хватает, но так как не профессионал, решил окончательно развеять сомнения и воткнул пускатель на 63А. Все произошло как и с первым. Оборудование все новое и качественное. Для себя. Логика подсказывает возможный конфликт кабелей друг с другом. Попробовал поменять полярность. Бредовое предположение не дало результатов. Реле работает - пускатель трещит. КУДА копать??????!!!!!!!!
Проблему для себя решил. Поставил два термореле, но вопрос остался. Опыт в сборке АВР присутствует, так что в подключении пускателя и реле уверен. И ведь по одиночке они же запускаются и греют...!!!!!!!
Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Нагревательный кабель.   10.12.2012, 20:08
- - Topmo3   По отдельности работают, вместе нет ... какой пара...   11.12.2012, 12:21
- - Гость_Александр_*   Цитата(Topmo3 @ 11.12.2012, 12:21) По отд...   11.12.2012, 16:51
- - Topmo3   Цитата(Гость_Александр_* @ 11.12.2012, 17...   13.12.2012, 0:03
- - Гость_Александр_*   Цитата(Topmo3 @ 13.12.2012, 0:03) ага тож...   13.12.2012, 6:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 17:42
